CQ40老穿南桥
江小南
2016-1-19 22:24
CQ40老穿南桥
有个 CQ40的本 板号 LA-4114P 测 待机供电块 3V 的上管穿 51125穿 网卡 穿 南桥穿 ,,都更换后 不安CPU 跑800MA ,安上 CPU 跑 1.5A ,测除了 CPU 供电 其它电都有 ,测CPU供电 ISL6265 48脚对地穿 更换后 电流跑到了 2,5A 后 大电流 ,测 待机 电压 1.2VLWP 供电上管 穿 ,更换后,测1.2V 对地短路,断开往南桥的线 值上去了,南桥又穿了 第一次南桥坏是 3V 对地短路 新南桥上去南桥是 1,2VLWP 对地短路,,,这怎么回事呀??
1.2V 这个待机电 压 去了负载 能输出 1.2V 的 ,,,,,,,,,,,
mzgzw
2016-1-19 22:43
这么多的问题还不如换板
chengwenlong136
2016-1-19 22:52
那么多地方短的,换板算了
hong1099822616
2016-1-20 12:32
嘿嘿,楼主真有心,要是我马上扨掉,坏了这么多还修啊
江小南
2016-1-21 14:58
是呀 发了个板子 换了算了
江小南
2016-1-21 14:58
想问下修过的同行科 这个不上CPU 跑多大电流呀? 上 CPU 跑多大?
limingyue
2016-1-21 16:33
后级有短路的
lyhswnu
2016-1-21 16:47
我手里也有一台一样的故障
江小南
2016-1-26 13:56
换板 发来个板一试 青屏,外接也一样,,退货 卖方也不理。。。。
弑恋お
2016-1-26 13:59
这还修毛 到头来自己没修好还浪费芯片
laiguod
2016-1-26 14:39
换板,有时候,也是一种解脱,,,不值当,时间的成本,
江小南
2016-2-23 13:58
从TAOBAO上发个板发来是花屏 返回去了。。
江小南
2016-2-23 13:59
又发来个却是集显的 安上后 网卡 风扇都不一样。。。。。
江小南
2016-2-23 14:00
TAOBAO上骗人的很多 正好 过年 物流也不走了。。。
魏子涵
2016-2-28 10:30
解决了没??????
魏子涵
2016-2-28 10:30
江小南
2016-3-1 23:01
换板解决 。。。。
shafle
2016-3-1 23:26
这机器也比较老了吧
state
2016-3-2 13:00
学习了。谢谢楼主分享
