OSHIBA L855-S5405维修
chaosu002
2016-1-19 21:21
OSHIBA L855-S5405维修
TOSHIBA L855-S5405,板号:6050A2541801-MB-A02,PCH--SLJ8E,待机0.004,不触发。测量开关
CN200无电压。公共点短路,3、5V那边一个电容坏更换后待机为0.009正常,3、5正常出来,触发跳
变到0.8多正常显示。第二次公共点短路,声卡芯片ALC269烧坏,Q6300击穿,更换后正常。
了望塔
2016-1-19 21:40
写的太简单了,第二次公共点短路?是指二次转换供电吗?
hyy
2016-1-19 22:06
又捡到好鱼啦
chaosu002
2016-1-22 23:51
是第二台,写错了。
ct4251809
2016-1-23 13:56
楼主,你附上电路图分析下,这样才会吸引人去加分的哦
