永强电子 发表于 2016-1-19 21:18
请评分保持队形,让安总牛B一下
凤城 发表于 2016-1-19 21:48
估计是把BIOS焊到某个电源芯片上面去了吧,就算BIOS在原位置焊反也不可能烧成这样。
fsl69 发表于 2016-1-19 21:23
bios烧成这个样,还是少见哦
了望塔 发表于 2016-1-19 21:25
最近发现P8H61的板子很多都是由LM324,MOS管组成的稳压电路故障。
scq330 发表于 2016-1-19 21:22
这bios怎么会烧成这样的呀,这里都没高压也没大电流....
muguaxiang 发表于 2016-1-19 21:20
神一般的维修速度啊!!!崇拜死你了!!
易点小弟 发表于 2016-1-19 23:05
822改良了 324又浮出来了
了望塔 发表于 2016-1-19 23:08
噢!好事儿啊!
青杏煮酒 发表于 2016-1-19 23:26
有楼主半成功力 足以踏平天下!~~
xinzhew 发表于 2016-1-19 23:27
上电测试锁相环供电只有0.5V左右。这究竟是什么供电?正常是多少V?
wwei03 发表于 2016-1-19 21:56
锁相环供电在那个部位测
易点小弟 发表于 2016-1-20 00:21
CMOS电池旁边啦、
玉树凌风 发表于 2016-1-20 07:08
楼主修主板是轻车熟路,太简单了。有机会多指点一下。
9993888 发表于 2016-1-20 07:53
晓习了,膜拜一下
易点小弟 发表于 2016-1-20 08:50
不要灌水哦
维修1234 发表于 2016-1-20 06:47
名称叫CPU-VTT吧
比如说风枪之类的
无财作力 发表于 2016-1-20 10:41
---------vtt是总线供电吧,这个是pll不知我理解的对不对,775没有pll供电的
直插的那种我还真搞返过,就是发烫而已,没什么事,调过来机器都是好的
可能之前有别人焊过 焊错了吧 谁知道呢
如果是放反了的话 那只是芯片会发烫非常严重
青杏煮酒 发表于 2016-1-19 23:34
别的主板叫1.8_pch 或PLL 1.8v
弯刀 发表于 2016-1-20 13:45
烧BIOS还是头一次见过
依旧潇洒 发表于 2016-1-20 14:12
楼主厉害BIOS被烧我还是第一次看到
LiuVia65 发表于 2016-1-20 15:41
第一块修的可以 干净利索 第二块 真是运气逼人啊
凤城 发表于 2016-1-20 16:56
这种事我以前也干过,直插8脚还有焊的8脚都干反过
你这么一说我立马就释然了,难怪成龙说,犯了天下男人都犯的错
rxpc888 发表于 2016-1-20 23:34
都烧成这样了,没有其他故障,幸运呀。
陈先生206 发表于 2016-1-20 23:20
锁相环供电是vdda供电吗?正常为多少呢?还有那两个电阻是什么作用?
znza2012 发表于 2016-1-20 23:11
烧成这样也修好了
limingyue 发表于 2016-1-20 17:33
第一个板子,换两个电阻,电阻阻值变大了吗
易点小弟 发表于 2016-1-20 15:16
我也是第一次见哪
依旧潇洒 发表于 2016-1-21 10:20
按到底BIOS哪里没有多高的电,不会烧
堕落·红尘 发表于 2016-1-21 20:40
美女吗 牛B啊
wlumn 发表于 2016-1-21 17:11
应该是上家把bioss焊反了,才把bioss烧糊了
522176850 发表于 2016-1-21 17:04
楼主运气太好了!不过烧bios芯片还是第一次见!烧了bios芯片其他地方居然没事!费解
jiaoxiangyang21 发表于 2016-1-21 12:02
什么情况 把BIOS 烧成这个样
三月初九 发表于 2016-1-21 11:22
这个联想板子就是bios容易坏。我也是一次刷了2块
易点小弟 发表于 2016-1-21 22:01
一刷就好是吧
