标题: E430 不出L1021电厂1.05V电压, [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2016-1-19 19:19
测所有电感,除了CPU没有供电,还有一个L1201小电感没有电压,电压控制IO  过来的电压....PWR....在换开关瞬间能测到3V电压,但马上又变回0V了,
作者: 技佳55    时间: 2016-1-19 19:21
M_PWR_ON 正常是不是应该一直有3V的电压呢、。?  为什么除CPU电压外,所有电压都出来了,时序不是乱了吗?
作者: 了望塔    时间: 2016-1-19 19:27
M_PWR_ON电压有跳变是 正常的!修1.05V供电啊。
作者: 技佳55    时间: 2016-1-19 19:34
M_PWR_ON 最后变成0V了,也是正常的吗?  而且它还是控制产生+1.05V的,
作者: 技佳55    时间: 2016-1-19 19:48
你讲的应该是正确的,因为这个信号控制的另一个电压,可以出来
作者: 了望塔    时间: 2016-1-19 20:02
不好说啊!看你提供的时序与电路图觉得应一直是高电平才对啊!开始时我以为是EC发给桥的开机信号呢。
作者: 技佳55    时间: 2016-1-19 20:55
加焊南桥,电压已经出来了,不知道为什么是南桥的问题,没道理
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-19 21:30
所以说三板斧还是很给力的
作者: 技佳55    时间: 2016-1-20 13:23
好看就看了 发表于 2016-1-19 21:30
所以说三板斧还是很给力的
什么是三板? 我没有培训过,能说一下吗?  谢谢了
作者: 49154493    时间: 2016-1-20 13:39
M_PWR_ON 这个电压应该是持续的高电平。 楼主机器不是修好了嚒  看下这个信号的电压是否是持续的!
作者: kindle1982    时间: 2016-1-20 13:40
欠电压或过温保护吧??
作者: lvjingang    时间: 2016-1-20 13:43
你打值了吗?那个电感对地正常吗?你有示波器吗?测一下电感后端波形有没有
作者: 占卜‰    时间: 2016-1-20 13:59
不要只看这一个问题。。是否还是其他的条件不满足 ?
作者: 技佳55    时间: 2016-1-21 14:37
正常一直都是3.3V ,
作者: 盟友锐达科技    时间: 2016-1-27 17:20
碰到和楼主一样的问题  笔记本之前进过水  找人清理过  用了一星期  拿到本本和楼主一样样的问题  研究一下午得出的结论 用风枪吹吹PU1201(更换芯片中发现) 笔记本就能亮  关键再开  故障依旧  无语中
