标题: 映泰A55MLV VER6.0不通电求助 [打印本页]
作者: 联益小张    时间: 2016-1-19 19:14
如题,不通电!PCI A14脚有3.3V,对地阻值也有300多!也没发现烫手的元器件!以为是IO的问题,换掉IO后还是不通电!主板是AM3的!求各位大神支招啊!谢谢啊!!!
作者: 了望塔    时间: 2016-1-19 19:29
检查桥的RTC电路。
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-19 19:37
检查IO工作条件以及开关针电压。
作者: mcq2444177    时间: 2016-1-19 19:47
我觉得你应该先查查 南桥的5大待机条件
作者: 18657988191    时间: 2016-1-19 19:51
不对吧,amd单桥,是fm1或者fm2的板子吧,不像am3的
作者: 快乐皮皮    时间: 2016-1-19 20:03
看你这主板就是FM1的主板,桥坏的可能性很大。
作者: daijiandong    时间: 2016-1-19 20:11
检查桥的RTC电路。
作者: 王知道    时间: 2016-1-19 20:23
按时序 挨个查呀 这板没图是吧?
作者: 联益小张    时间: 2016-1-19 21:14
了望塔 发表于 2016-1-19 19:29
检查桥的RTC电路。
大神,桥的RTC电路在哪里啊?谢谢!!!
作者: 联益小张    时间: 2016-1-19 21:15
mcq2444177 发表于 2016-1-19 19:47
我觉得你应该先查查 南桥的5大待机条件
是哪5大待机条件啊?分别在哪里啊?谢谢!
作者: 联益小张    时间: 2016-1-19 21:16
没注意看 是FM1的
作者: 联益小张    时间: 2016-1-19 21:17
抱歉!没注意看!是FM1的!大神,你是说南桥导致的不通电?
王知道 发表于 2016-1-19 20:23
按时序 挨个查呀 这板没图是吧?
不通电的我不怎么会修啊!求指点啊!谢谢!!!
作者: 联益小张    时间: 2016-1-19 21:18
daijiandong 发表于 2016-1-19 20:11
检查桥的RTC电路。
桥的RTC电路在哪里查啊?
作者: 凤城    时间: 2016-1-19 21:50
联益小张 发表于 2016-1-19 21:18
桥的RTC电路在哪里查啊?
RTC电路都不知道?你是一点没学过吧?建议报迅维远程学学吧。
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-1-19 22:11
一点电路基础都没   你怎么修
作者: 联益小张    时间: 2016-1-19 22:58
论坛哪里有电路基础知识啊?
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-19 23:47
没有基础  求助  也帮不了你啊  还是先学一下再修吧
作者: 联益小张    时间: 2016-1-20 09:07
开机排针有3.3V,晶振一只脚0.26V,一只脚0.46V(正常吗?)
作者: 联益小张    时间: 2016-1-20 09:27
哪位大神有这片板的点位图啊(映泰A55MLV VER6.0)麻烦传份啊 谢谢啦!
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-20 09:31
映泰板没有点位图 图纸应该有 去找份图纸看下
作者: 飞鸽天使    时间: 2016-1-20 09:39
重做桥试试
作者: 联益小张    时间: 2016-1-20 10:01
ATX的第9脚5VSB有4.99V,第14脚(绿线)有4.23V。求解啊(加热了桥也不触发)
作者: 联益小张    时间: 2016-1-20 10:02
论坛里没有啊 杰哥,你有吗?麻烦传份啊 谢啦
作者: 联益小张    时间: 2016-1-20 10:03
飞鸽天使 发表于 2016-1-20 09:39
重做桥试试
不会重植 加焊有用吗?
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-20 10:07
那你在发个帖子 问下谁有这图纸
作者: yangwenwei2016    时间: 2016-1-20 10:09
联益小张 发表于 2016-1-20 10:03
不会重植 加焊有用吗?
开关针有电压吗?
作者: 无财作力    时间: 2016-1-20 10:52
强行短接开机看看能不能跑码
作者: 联益小张    时间: 2016-1-20 12:13
yangwenwei2016 发表于 2016-1-20 10:09
开关针有电压吗?
有3.3V电压啊
作者: 联益小张    时间: 2016-1-20 12:14
无财作力 发表于 2016-1-20 10:52
强行短接开机看看能不能跑码
那样会不会烧东西啊?
作者: yangwenwei2016    时间: 2016-1-20 12:24
联益小张 发表于 2016-1-20 12:14
那样会不会烧东西啊?
绿线到IO有没有问题?
作者: 联益小张    时间: 2016-1-20 12:26
yangwenwei2016 发表于 2016-1-20 12:24
绿线到IO有没有问题?
那绿线是通向IO的哪只脚啊?(IO是IT8728F)谢谢!!!
作者: rong1014    时间: 2016-1-20 12:49
你查一下晶振有压差吗??开关针有多少伏电压??,
作者: AD哥    时间: 2016-1-20 14:04
估计是桥问题吧
作者: 联益小张    时间: 2016-1-20 14:07
作者: 联益小张    时间: 2016-1-20 14:08
AD哥 发表于 2016-1-20 14:04
估计是桥问题吧
桥有加焊过
作者: yangwenwei2016    时间: 2016-1-20 14:12
你查下这个IO的资料吧、
作者: MSI    时间: 2016-1-20 14:14
建议报名远程 学习基础
作者: 王知道    时间: 2016-1-20 18:36
先查开机的条件都有没有呀
作者: zhoumw    时间: 2016-1-20 19:01
还要查主板的三个触发信号,
作者: 联益小张    时间: 2016-1-20 19:25
是断线路了
作者: 联益小张    时间: 2016-1-20 19:26
谢谢各位的帮助!现在修好了!是IO的67脚到ATX14脚(绿线)之间断线路了!
作者: 联益小张    时间: 2016-1-20 19:27
zhoumw 发表于 2016-1-20 19:01
还要查主板的三个触发信号,
大神,麻烦讲解下啊!是哪三大条件?
作者: CBR    时间: 2016-1-20 20:36
查查待机电路和开机电路,再找找图纸 看起来清楚点。
作者: 联益小张    时间: 2016-1-21 09:25
谢谢各位大神的帮忙!修好了!是io的76脚到ATX绿线这一路断线了!
作者: 15100294280    时间: 2016-1-21 10:33
楼主高人呀,貌似基础不怎么样,但实战杠杠的,呵呵
作者: 联益小张    时间: 2016-1-21 11:26
基地里有电路基础知识视频教程吗?
作者: 15100294280    时间: 2016-1-23 16:46
联益小张 发表于 2016-1-21 11:26
基地里有电路基础知识视频教程吗?
你找找,不多,焊接的有
作者: yangwenwei2016    时间: 2016-1-24 22:13
还是我说对了吧、、
作者: 网游侠    时间: 2016-1-24 23:24
从开关开始顺着时序查,一点一点的查,修好这个板,你基础也就有了,不要着急换件
