标题: 华硕x84h不显故障 [打印本页]
作者: 天欣电子-李    时间: 2016-1-19 18:45
标题: 华硕x84h不显故障
初入迅维网还没发过帖子,今天来发个,昨天快下班了有客户送来一个机子说是不亮,问客户有没有进过水,回复没有。我二话没说接上电流表开机发现跑到1.4后不动了初步判断显卡可能有故障,但是关掉再开发现电流不稳有时跑到3点几再跑有时接近短路,不对劲。立马拆机发现主板底部靠近显卡部位明显腐蚀,有进水痕迹,特别是显卡供电芯片周围更是严重。清洗赶紧后测电流发现除了显卡供电基本都正常,显卡电压为零,主供电没有导致显卡电压没出来,测量后发现一个小电阻被腐蚀断路,目标锁定。不知道此电阻具体阻值,查找华硕图纸发现没有此图纸,茫然了。查看显卡供电芯片发现丝印为dj-dm,找此芯片资料没找到。又仔细观察一下主板发现这个芯片有好几个,心中一阵惊喜,立马测量找出阻值为820k,最后找了一个1m的上去通电亮机,测量显卡电压为0.88.感觉有点低。但是使用正常不知道能正常使用不。此机到此修复完毕
作者: zhoumw    时间: 2016-1-19 18:48
能附个截图分析一下,有点看不懂
作者: 昨夜起风    时间: 2016-1-19 18:53
最好能上图说明一下。
作者: 了望塔    时间: 2016-1-19 19:11
头脑很灵活嘛!知道比对着修机。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-20 00:04
对比着修机   还是比较联明的  有间途
作者: ct4251809    时间: 2016-1-20 09:13
楼主出师多久啦?
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-1-20 09:22
来个图就好了...
作者: 苏无垢    时间: 2016-1-20 09:30
没图吗?  最好上图啊
作者: 占卜‰    时间: 2016-1-20 12:46
这款机器修道的比较多。。
作者: 天欣电子-李    时间: 2016-1-28 09:42
此机已经被用户拿走 ,忘了拍照 ,不好意思,以后注意拍照,好方便大家
作者: 修板    时间: 2016-1-28 10:23
修的真好  学习中
作者: 9324449    时间: 2016-1-30 10:11
有没有图呢?我也想学习学习。
作者: chen197505    时间: 2016-1-31 17:06
又捡到了宝 点个赞
作者: 天之骄子77    时间: 2016-1-31 20:19
...大哥。。。图片呢?图纸呢? 额 BIOS呢。。点位呢- -  分享下啊。。 怎么查的 ,,,,希望以后多多发贴! 弄仔细点啊!
