标题: hp520 la-3491p用电池可以开机但不会亮,用适配器不开机。 [打印本页]
作者: 走在街上    时间: 2016-1-19 18:40
hp 520 la-3491p故障现象是电池能开机但是不会亮 适配器不可以开
机,拆开机器后 ,
先看公共点有19v,电感上3v 5v没有电压, 我总怀
疑保护隔离有问题,因为电池可以开机,而适配器开不了机,我再次查下
数据已于 18:38 保存
[url=]30 秒后保存[/url] [url=]保存数据[/url] | [url=]恢复数据[/url]    [url=]字数检查[/url] | [url=]清除内容[/url]    [url=]加大编辑框[/url] | [url=]缩小编辑框[/url]
附加选项阅读权限抢楼主题
本版积分规则发表帖子 保存草稿 将此主题同步到:
  • 关闭
  • [url=]上传附件[/url]
pq3的控制级为19v,pq4的控制级也是19v,那过去的电压是小电流的,
没有任何意义的,当我测量到pq4的时候发现完全击穿,原因在这里,击
穿后19v加到了控制级上 ,pq3和pq4的控制级为19v,只要把pq4更换,
pq3和pq4的控制级为8v,19v过去了还是不开机,用示波器查下3v5v大电
感 前端有闪波,我接着测量后端 3v正常 画图
5v发现问题了 画图
把
5v自举电容更换颜色相同 大小相同的ok 机器就修好了。
作者: 了望塔    时间: 2016-1-19 19:14
这样的多故障机,是先修不亮好,还是修适配器不开机好呢?
作者: 走在街上    时间: 2016-1-21 00:14
先修适配器  因为适配器是必须要用到的 而电池也可以不用
作者: 龙鑫电脑维修    时间: 2016-1-22 16:59
保护隔离,电路的问题么,我是菜鸟,不懂的
作者: 任荣    时间: 2016-1-22 17:03
是PC26坏了哇
充电正常不?
作者: 走在街上    时间: 2016-1-23 09:32
两个问题 保护隔离的第二个mos管击穿 d极的电压加到了g极上了 第一个mos和第二个mos的g极是相连的,这连个mos管都是p沟道的 高电平截止 所以整个电路不能正常工作
