标题: 金士顿8G台式内存问题求助 [打印本页]
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2016-1-19 18:00
标题: 金士顿8G台式内存问题求助
双面8G的3带内存,把中间的码片取下来后上机后再开过机,再安装上去后上机报警是怎么回事?需要重新刷过码片?
作者: 了望塔    时间: 2016-1-19 18:33
不仅要重刷码片,还得换新码片。
作者: 110警察    时间: 2016-1-19 20:01
对是这样的
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-20 00:03
你把它拿下来干吗呢
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2016-1-20 08:17
易点小弟 发表于 2016-1-20 00:03
你把它拿下来干吗呢
手贱然后试了下
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-20 08:49
乞丐怎么变回来 发表于 2016-1-20 08:17
手贱然后试了下
好吧  我无言以对了
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-20 09:25
易点小弟 发表于 2016-1-20 08:49
好吧  我无言以对了
这个才是城会玩
作者: 好胡雷    时间: 2016-1-20 09:57
坏了把。被你搞坏的,
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2016-1-20 11:48
再问个SB问题,我没有内存SDP编程器,我可以拆下来放屏码片上刷?
作者: 企亚    时间: 2016-1-23 11:29
原来的 你没有写过SPD的装回去就可以了,只是拆装而已 ,你没有 干过其他的什么吧
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2016-1-24 10:27
拆了后我上机了
作者: pfvl2008    时间: 2016-1-25 21:49
乞丐怎么变回来 发表于 2016-1-24 10:27
拆了后我上机了
SPD坏了,跟你上机没有关系,只是你手贱拆装之时弄坏了的
作者: 770165928    时间: 2016-1-28 10:15
不需要,八成是没有焊好的原因
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2016-1-29 08:50
反复检查有焊接好,可能是坏了别处
作者: 维修公司    时间: 2016-1-29 23:06
没有焊好吧
作者: 1104862784    时间: 2016-1-31 12:24
作者: zqpmfj2016    时间: 2016-2-12 11:52
应该是焊接焊坏了!
