急呀,急。。。T61上面的内存槽报警,下面的无显
猪在飞
2009-2-15 17:07
刚接到一台T61水货的机器,上面的内存槽报警,插下面的可以过内存但是不显,机器没有进过水或摔过。排除内存和内存槽的问题,北桥不敢做。以前也碰到过一台这样的也没修出来。哪位大哥碰到过这种情况,是不是北桥的问题?
本本修不好
2009-2-15 21:06
检查北桥供电,看北桥有无虚焊,不行换之。
多多
2010-2-9 19:06
你最好还是送修,就算说出故障点你也不敢搞
lyyhshb
2010-2-9 21:05
你先查内存和北桥的供电 时钟,要是查不出不敢搞就还给客户喽
快乐的生活
2010-2-10 12:51
这种机器就是这样插上面的槽子内存报警 差下面可以正常显示 外接显示器有显示吗阿
4#
lyyhshb
滴答2009
2010-2-10 17:31
兄弟我看是北桥,怎么办啊?哈哈
建桥
2010-2-11 16:06
受教了啊原来T61的板子是这样啊
豆腐刀
2010-2-11 22:04
呵呵,给吓住了
平心常
2010-2-11 23:21
听6L的同志 没想到插内存也要有规律
维修破烂
2010-3-12 18:03
北桥或内存槽不良
新手问道
2010-3-12 18:07
做北桥吧,没有什么大不了的
王志佳
2010-3-12 18:57
换内存试了吗?
维修破烂
2010-3-20 17:55
北桥挂了。
周芳明
2010-3-20 20:32
压着北桥开机试试
