标题: k42jr待机0.179 [打印本页]
作者: 余人    时间: 2016-1-19 16:34
标题: k42jr待机0.179
板号:k42jr ref:4.0
故障:待机0.179,偏高,不触发
同行送过来的,说是清灰后就不显示了。拿到手后先打值未发现异常。插上可调待机0.179,待机高了,
测各大电感供电待机3.  5v正常,但是显卡供电提前出来了,上论坛看看,有没有通病,发现一个跟这个故障类似的帖子
http://www.chinafix.com/thread-927339-1-1.html有兴趣的可以看看,还不错。
先是刷了bios故障依旧。,加焊南桥故障依旧。直接更换南桥,待机正常了0.02 。但是不触发。
测ec  56脚pwr_btn#2.9v  按开关无跳变。测ec条件,发现晶振的频率400多,不正常。
直接更换晶振后32.768正常
但还是不触发,pwr_btn#还是无跳变。既然ec这边条件正常,就查南桥的条件。
查到SRTCRT# 0.8v 不正常
r2004另一端3.3v  测r2004的阻值20k正常,加焊此电阻后SRTCRT#正常3.2v。
此时待机变为0.009
但是还是不触发,难道bios出错了,又把bios还原,可以触发上电了,接屏显示
维修的过程比较坎坷,还好没走什么弯路。
作者: 了望塔    时间: 2016-1-19 16:45
修的不错,思路很清晰,真的!
作者: solly1021    时间: 2016-1-19 16:57
思路很清晰!
作者: bailang381    时间: 2016-1-19 17:04
怎么会这么多故障
作者: ccyjdz    时间: 2016-1-19 17:05
换南桥 这想法理由不太了解 汲取经验
作者: sdweixiu    时间: 2016-1-19 17:07
细心细心。。。。。。不错  修好就OK
作者: hlh12060033    时间: 2016-1-19 17:18
其实南桥没问题是旁边的电阻的问题修到很多
作者: 余人    时间: 2016-1-19 17:33
换南桥之前 待机很高,。显卡供电提前出来了,,换过桥以后待机0.02正常些了,
作者: 韦珍    时间: 2016-1-19 17:39
这个范围的电流维修真的难啊。
作者: liranqimeng    时间: 2016-1-19 20:51
我想问下不亮怎么刷BIOS 不会刷啊
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-19 21:39
清灰能把桥搞短路了?
作者: jiafu000    时间: 2016-1-19 21:44
看的出来ec的pwrbtn无跳变就是bios错误导致ec不能正常完成触发动作
作者: zh19920520x    时间: 2016-1-19 21:45
前几天修过一个,显卡问题,换显卡,日他姥姥,汗了三遍,重值两次才亮机,重来没遇到过
作者: 浮城    时间: 2016-1-19 21:51
前两天也修了跟你一样的板子,也是不触发,不过可以自动上电。
作者: 天意wx    时间: 2016-1-19 22:08
liranqimeng 发表于 2016-1-19 20:51
我想问下不亮怎么刷BIOS 不会刷啊
有专业工具就可以刷写 具体你可以找下专业维修的都可以刷的
作者: renbeiqiang    时间: 2016-1-19 22:18
维修 还是要保持清晰的维修思路才好
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-19 22:58
维修过程比较坎坷呀,加分鼓励一下。
作者: 黑暗纪实    时间: 2016-1-19 23:32
维修走了弯路其实可以学到很多
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-19 23:52
pwr_btn#2.9v  按开关无跳变,你怎么想要查南桥条件的,这信号好像是EC发给桥的开关信号 吧
作者: 余人    时间: 2016-1-20 09:24
以前我跟你的想法一样,后来修了很多,南桥待机条件不满足,导致无pwrbtn跳变的
作者: guangwu88888    时间: 2016-1-20 10:24
这意思是南桥坏了吗
作者: 维修那点事    时间: 2016-1-20 10:29
发帖不易,一人一个思路,有时候多看看也挺好。我可能不会先干南桥,可能走的比你还弯呢
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-20 10:43
那这样的话不知道把pwrbtn这个EC的脚翘起,会不会有跳变?
作者: 网名跟了我三年    时间: 2016-1-20 10:50
这问题格我手里得修一年
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-21 00:48
清灰有风险啊,清个灰竟然坏了好几个件。。静电还是巧合。奉劝那些非专业的学生党之类的不要清灰赚快钱,没那么好赚,风险大大的!不要搞乱维修界。楼主修的有点小曲折,不过还是马到成功
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-21 07:17
清灰引起的问题不好维修,我是深有体会的,有时候是掉件了,还好修一点,向楼主这样南桥都坏了的,不阿訇搞,有点费时间!
作者: morfeo.z    时间: 2016-1-21 07:58
gracias `por compartir
