查看: 9348|回复: 16
[主板维修]
vref是什么?
发表于 2016-1-19 15:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有个小问题,显卡的电源管理芯片是f72815sg,第3脚vref参考电压是不是等同于cpu的vid.但是第3脚vref应该和显卡插槽引脚对应vref相通,可是我测完了显卡引脚没有一个相通。这是什么原因呢?
发表于 2016-1-19 15:50:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
vref是参考电压的意思。在这里是指芯片f72815sg的内部或是外加的参考基准电压。
那有什么用呀  详情 回复 发表于 2016-1-19 15:56
发表于 2016-1-19 15:56:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那有什么用呀
这是芯片自身工作所需的基准电压。没有它芯片就不可能正常工作了。  详情 回复 发表于 2016-1-19 16:01
发表于 2016-1-19 16:01:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
那它也是应该算到工作条件里面。这芯片工作的4大条件就是vcc,en,vref,fb对吧?  详情 回复 发表于 2016-1-19 16:12
发表于 2016-1-19 16:07:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
只要这个电压是有的  就不用管了
发表于 2016-1-19 16:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是这样的!要看芯片的具体资料啊。  详情 回复 发表于 2016-1-19 16:15
发表于 2016-1-19 16:15:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应该是这样的!要看芯片的具体资料啊。
哪里有查芯片工作条件的资料呀  详情 回复 发表于 2016-1-19 16:25
发表于 2016-1-19 16:25:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
了望塔 发表于 2016-1-19 16:15
应该是这样的!要看芯片的具体资料啊。
哪里有查芯片工作条件的资料呀
论坛里没有就到百度里搜一下吧!幸运的话就会有收获的。  详情 回复 发表于 2016-1-19 16:56
发表于 2016-1-19 16:56:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
千年帅哥2015 发表于 2016-1-19 16:25
哪里有查芯片工作条件的资料呀
发表于 2016-1-19 20:36:32 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
显卡电管为什么要等于CPU  VID?
发表于 2016-1-19 20:37:12 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
显卡电管 VREF和CPU有关系??
发表于 2016-1-19 20:47:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谁告诉你显卡插槽有VREF信号的
发表于 2016-1-19 22:54:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个问题不是之前回复过你了吗?不同电路的参考电压都不一样。
发表于 2016-1-19 23:49:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
芯片必须要有一个参考电压才行的
发表于 2016-1-20 16:24:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个VREF和显卡插槽没关系啊,显卡插槽只提供供电和数据地址线,VREF应该是提供给芯片一个参考电压,用来对比其他电压是高了还是低了。
发表于 2016-1-20 16:58:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
基准电压吧
发表于 2016-1-20 17:37:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是基准电压
