ZXCVWtest
标题: 索尼本本屏暗的怪现象 [打印本页]
作者: 数字人    时间: 2009-2-15 16:47
标题: 索尼本本屏暗的怪现象
索尼PCG-K33,开机时亮度正常(索尼的LOGO),但是一开始引导Windows系统屏幕就开始暗下来,外接显示器一切正常。
拆开屏幕,另外接一个灯管,发现只要一开始引导系统,灯管就不亮了,于是换一块高压板(确认是好的),但还是一样的现象。
为了排除软件故障,换块硬盘重装系统,开始还好,但是还没有到分区的那一步屏幕又黑了。感觉不是系统的问题,好像与温度有关。
后来发现CPU很热,散热器比较脏,于是清理了散热系统。结果显示正常了,反复进系统也没有问题了。
但就是客户拿走使用了两天后,屏幕又开始变暗了。
现在我判断不是软件问题,怀疑是温度升高后造成某些元件的故障或是电流不正常。哪位有过类似经验,能不能帮忙给点意见。这个客户很重要,老板已经不高兴了,希望大家多多提携。
作者: 二毛维修    时间: 2009-2-18 21:27
这东西很难说
作者: 清田    时间: 2009-2-18 21:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 北京星思维电子    时间: 2009-2-18 23:03
BIOS挂缺省值试试呢, 以前碰到一个sony的机器,也和这个类似,但不是屏暗, 就是亮度调不到最高,和正常的比感觉有点暗, 进Bios挂了缺省后就好了,也不知道什么问题;
作者: 北京星思维电子    时间: 2009-2-18 23:04
我觉得可能是固件的问题,EC或者BIOS里
作者: 尹成华    时间: 2009-2-19 10:44
我遇到过SNOYS26装系统出现暗屏的,是系统版本有问题
作者: 杭州蓝猪    时间: 2009-2-19 10:53
是屏幕变暗还是背光没有啊
作者: 湖南草上飞    时间: 2009-2-19 12:29
是不是那种CPU和显卡BGA共用一个散热器的SONY小本子?那种情况是显卡空焊的可能性大。我遇到过一台SONY的本子,就是有时按压CPU散热器就花屏了,因价格原因客户没修。
作者: 数字人    时间: 2009-2-21 16:04
变暗的时候灯光彻底不亮。BIOS已经恢复到默认了。系统也重装了。主板是大板。
现在发现保护电路的MOS管很烫,估计至少在80度以上,可是换了也一样。
还有就是发现主板上有一些电容漏液的迹象,可是一共只有两个电解电容,并且看上去是好的。
线索只有这么多了,大家再给把把脉。
