查看: 1479|回复: 3
ABIT-IS7-E2跑AF
发表于 2009-2-15 16:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ABIT-IS7-E2跑AF,也就是一开机就C1-AF,不上内存就是EO,电压是正常的,BIOS刷过,I/O换过。,清洁过,八块板都是这样子的问题。小弟技术不行,请教高手进来帮小弟一把。谢谢。
发表于 2009-2-15 16:31:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
上的多大CPU?你测试用的内存是否良好?
清理内存插槽,查AD 用阻值卡可以测一下6个时钟电压
如果有网卡和1394芯片可以拆下再测
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-2-15 16:53:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
加焊中央芯片就行
发表于 2009-2-15 17:22:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我觉得你该换下CPU,你说8块都这样,很值得怀疑,我是碰过跑C1-AF是CPU坏的
