苹果6 无wifi地址 加焊 wifi 更换wifi 还没解决
397073135
2016-1-19 14:13
苹果6 无wifi地址 加焊 wifi 更换wifi 还没解决 是不是主板断线了啊?机器外观看起来很好 没变形
Blue江
2016-1-19 14:21
兄弟。你有没有买 维修iphone苹果的最新书籍
三板斧 用完了。肯定得查信号了 建议新人花点儿。。去迅维深圳淘宝店买买最新第3版维修手册
踏风寻梅
2016-1-19 23:07
先查下供电 复位 时钟的电压 和芯片内部转换的电压看看。
rose0423
2016-1-19 23:50
#在这里快速回复#电压看看
rose0423
2016-1-20 05:17
擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦
①輩ふ寵沵
2016-1-24 09:57
看下工作条件有没有满足
踏风寻梅
2016-3-3 23:18
rose0423 发表于 2016-1-20 05:17
擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦
回答过于简单,属于灌水现象,下次不注意还是这样的话 小心被查到封号啊,现在重新申请账号不容易啊。
15108092366
2016-3-5 10:44
无wifi地址是wifi打不开,图标变灰么?看看是不是wifi工作电压不正常咧
FGYPY
2016-3-5 10:51
供电正常情况下打一下阻值不排除断线
FGYPY
2016-3-5 10:51
供电正常情况下打一下阻值不排除断线,
李勇村
2016-3-8 20:41
前天修了一个。wifl 9脚对地短路。是电源坏
神州笔记本
2016-3-8 22:48
WIFI供电有没有啊
曹矿生
2016-3-8 22:53
有没有掉点呢
WZDZH
2016-3-10 00:49
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
胡大敏
2016-3-10 06:08
我也说一句真正学习中
利威维修
2016-3-14 17:36
赚下载分,谢谢
q1075023958
2016-3-14 21:29
一般来说先看看供电有没有 都正常的话就不好办了
zhoumw
2016-3-14 21:44
按楼主方法查信号吧
jneng
2016-3-15 12:20
有图纸 就查那个WiFi线路 看通什么地方 一个一个排除
tianyayuanhu
2016-3-21 21:34
看图纸 查WIFI BT供电 很有可能就是缺了一路供电 单纯换换换是不够的
Js.COSMO
2016-3-22 15:22
