标题: 苹果6P 前置摄像头打不开 自动调节亮度无 [打印本页]
作者: 397073135    时间: 2016-1-19 14:10
苹果6P 前置摄像头打不开 自动调节亮度无   更换前置排线总成无效 求解决思路
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2016-1-19 14:14
主板问题,。需要检修主板了
作者: 397073135    时间: 2016-1-19 17:28
如何检修 有同行遇到同样问题的吗
作者: 了望塔    时间: 2016-1-19 18:01
进水了还是摔了?接口,主板查查。
作者: yblnm    时间: 2016-1-19 18:24
前摄像头和光感应器都在同一个连接座J1111,楼主可以先从这里查起
作者: Owen....    时间: 2016-1-19 19:52
连接座J1111查查。
作者: 110警察    时间: 2016-1-19 20:09
j1111就从这查
作者: liarea    时间: 2016-1-19 20:46
学习了学习了!
作者: 839892960    时间: 2016-1-20 12:59
排线问题环境好借口就好好好纠结
作者: 397073135    时间: 2016-1-20 13:32
座子检查了 阻值正常的
作者: 成都维修技术员    时间: 2016-1-20 14:52
397073135 发表于 2016-1-20 13:32
座子检查了 阻值正常的
你用正常的阻值对比了么,一般情况是有差供电
作者: ①輩ふ寵沵    时间: 2016-1-22 09:53
主板问题查一下摄像部分
