标题: 联想G470可以进系统,打开照片,图像就重启 [打印本页]
作者: lyw221128    时间: 2016-1-19 13:57
求助。先从哪里修起
作者: lyw221128    时间: 2016-1-19 14:00
一点思路没有啊
作者: ymy572876499    时间: 2016-1-19 14:07
系统重新安装了吗,
作者: lyw221128    时间: 2016-1-19 14:09
ymy572876499 发表于 2016-1-19 14:07
系统重新安装了吗,
装过了、感觉不是系统问题。
作者: 终极杀ren王    时间: 2016-1-19 15:22
系统重装调分辨率 或者显卡和机子不匹配
作者: 甲壳虫001    时间: 2016-1-19 15:27
打开别的重启吗又死机蓝屏 现象吗   看看那显卡驱动 是不是叹号   禁用独显试试呢
作者: lyw221128    时间: 2016-1-20 15:52
打开照片就重启,显卡加焊一下,竟然修好了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2016-1-20 16:43
换个系统看下
作者: lyw221128    时间: 2016-1-20 18:23
Jasonouguoxiang 发表于 2016-1-20 16:43
换个系统看下
谢谢,已经修复好了。没想到是显卡问题。加焊下显卡就好了
作者: beoi    时间: 2016-1-20 18:36
这么奇葩的问题楼主也遇到了
作者: lyw221128    时间: 2016-1-26 17:39
beoi 发表于 2016-1-20 18:36
这么奇葩的问题楼主也遇到了
大奇葩的机器
