标题: 显示器 那位有 电源板 芯片资料 型号 MP61093ES [打印本页]
作者: 740223777    时间: 2016-1-19 13:51
求 芯片资料  型号  MP61093ES     显示器开机亮一下瞬间没有灯光  有图像   换整体好屏试过   还是瞬间亮下就灭  电源板 输出 22V   12V   5V  都正常
作者: yuxindiannao168    时间: 2016-1-19 14:15
改个高压板试试呗  估计是高压板问题吧
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-19 15:06
这个资料,目前找不到
作者: firball    时间: 2016-1-19 15:15
高压板,灯管测试过没
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-19 23:27
屏换过   那就是高压板保护了
作者: 99617300    时间: 2016-1-20 22:05
看一下高压板吧
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-21 09:14
改个高压板试试
作者: zhongnews    时间: 2016-1-21 11:16
先外接灯管确定是不是高压的问题,再测灯管能不能被正常点亮,如果高压正常,一般是灯管的问题,如果灯管正常,外接又点不亮,那肯定是高压的问题,一般先去保护试下,实在不行换高压条。
