标题: DELL-LATITUDE-3440笔记本BIOS-板号DL340-HSW-MB-13221-1 [打印本页]
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2016-1-19 13:17
板号DL340-HSW-MB13221-1
PWB:W
VPHP---REV:A00
这机器是低功耗CPU.低电压内存。还有个问题就是这种芯片组的机器刷完可能会出现亮机会很慢。请注意
dell-3440绝对OK.rar
4.58 MB, 下载次数: 934, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 904144338    时间: 2016-1-31 18:05
收藏了,。。。。。。
作者: kurison    时间: 2016-2-17 15:04
收藏了,。。。。。。
作者: gerh    时间: 2016-2-29 10:48
作者: gerh    时间: 2016-2-29 10:50
作者: 高士山    时间: 2016-3-1 11:10
谢谢楼主分享
作者: zh19831031    时间: 2016-3-8 20:44
赞~~~~~~1024
作者: xx6678008    时间: 2016-3-22 16:35
下个BIOS 试试看要不要的
作者: xx6678008    时间: 2016-3-22 16:46
我的机子是开机断电,不知刷了行不行
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-3-24 15:27
不触发下载试试看
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-3-24 16:46
我的不触发 刷了不行,可能不是BIOS 的问题
作者: 陈旧的水    时间: 2016-5-15 13:36
这个机器的公共点电压 是和电池的电感 是通的   公共点电压和原来的机器 思路不一样的    公共点电压达不到19V  ????问什么
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2016-5-16 10:16
陈旧的水 发表于 2016-5-15 13:36
这个机器的公共点电压 是和电池的电感 是通的   公共点电压和原来的机器 思路不一样的    公共点电压达不到 ...
公共点电压达不到19V可定是被有问题的原件拉低了...找到问题你的笔记本就能修好了
作者: 563470934    时间: 2016-6-13 11:20
可以用。。。。。。。。。。。。。。
作者: zh19920520x    时间: 2016-6-21 09:12
是的,刷了亮机很慢,你的程序刷了怎么样。会慢吗
作者: dyjdyj    时间: 2016-6-22 15:16
有解决亮机慢的么
作者: 余海豹    时间: 2016-7-18 11:53
下载个试试谢谢
作者: liuzhuohui520    时间: 2016-8-2 19:41
I5 独显的刷了不亮
作者: 白云黑土123    时间: 2016-8-13 11:21
请问有人验证过可以用吗 现在急需要这个BIOS
作者: 308978957    时间: 2016-8-27 18:56
试过了  开机  不显示
作者: 308978957    时间: 2016-8-27 18:58
开机也太慢了  等了45分钟还不显示
作者: 小怪兽ys    时间: 2016-10-14 14:18
bios好用,运气好没出现开机慢的情况
作者: 至青春    时间: 2016-10-17 18:45
下载试试 不知道怎样
作者: 奕辉小伙    时间: 2016-11-6 13:22
下载  没亮啊  继续寻找
作者: 兴兴向荣    时间: 2016-11-6 13:31
着 BIOS  能用?。
作者: mayaolp    时间: 2016-11-17 16:43
谢谢楼主分享
作者: 邢台阳光电脑维    时间: 2017-1-3 16:17
谁有图纸 我的板子是加电不显示 有个电压没有 一直修不出来
作者: 太原维修    时间: 2017-1-17 14:17
正好有这板子啊  下来看看能用不。。
作者: 小马显示器    时间: 2018-2-3 15:28
确实开机慢。要十几秒。
作者: arong178173    时间: 2018-3-8 13:52
正好需要   谢谢楼主分享。。。。。
作者: 冰点维修    时间: 2020-5-15 09:01
刷上后开机无显 ,电流0.7左右
作者: gaohaibo12    时间: 2021-5-23 17:58
正好需要 下载下来测试
