标题: hp cq41外接花屏/内接不显/非常多的坏件/求助高手.... [打印本页]
作者: 精诚计算机    时间: 2016-1-19 12:45
hpcq41,内接不显 换了新显卡,桥hm55也换了 论坛里说通病是bios芯片会坏,而且芯片要用原型号的at25df321才行,所以也换了同样型号的,
弄到中间,示波器抓波只有smbus_data,而没有clk的波,抓edid同样有data的波而没有clk的波,没法,换了clk芯片,时钟芯片是可以产生各路时钟的,估计是哪里不良,换了新的时钟芯片后,smbus及edid波形都有了,bios也刷过几个了,这是外接的图片
下面图片是smbus波形.
下面图片是edid波形,时基是500um.
下面图片上edid波形,时基是100um
哪位同仁有遇到过这种问题,或者有高手大师能给分析下,万分感谢. 在此谢谢诸位.
作者: 精诚计算机    时间: 2016-1-19 12:50
补充,请您有思路了再回复,换屏/屏线/刷bios/之类问题不占用您的时间了,请您能有实质性的思路发表出来供大家交流学习提高.感谢大家.
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-19 12:53
像是显存,查一下显卡及显存供电,LVDS接口阻值
作者: 心不动    时间: 2016-1-19 12:54
会不会是显寸短路了
作者: 精诚计算机    时间: 2016-1-19 13:13
是,我也怀疑了显存,但早晨吹了下显存没有效果,所以求助,想看看有人弄过没有能不能有确切的解决方案 呵呵 谢谢您啊
作者: 精诚计算机    时间: 2016-1-19 13:14
心不动 发表于 2016-1-19 12:54
会不会是显寸短路了
短路时会发烫吗 显存弄到的不多 你搞过显存吗 要查什么信号呢 谢谢你啊
作者: lh19830905    时间: 2016-1-19 13:38
你这应该是有颗显存坏 或者脱焊了
作者: yinzongjie    时间: 2016-1-19 14:10
重要的事情说三遍 显存显存显存
作者: 精诚计算机    时间: 2016-1-19 14:17
yinzongjie 发表于 2016-1-19 14:10
重要的事情说三遍 显存显存显存
谢谢谢谢谢谢
作者: 563470934    时间: 2016-1-19 14:38
好了吗。。。。。。?
作者: 精诚计算机    时间: 2016-1-19 14:43
还没呢,重点还是在显卡显存
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2016-1-19 17:44
现存的配置错误也会这样
作者: 精诚计算机    时间: 2016-1-19 17:47
我爱你卟解释D 发表于 2016-1-19 17:44
现存的配置错误也会这样
显卡显存电压及信号打值都查了,很难搞啊 你说的显存配置怎么查和修呢 请教下 谢谢
作者: 精诚计算机    时间: 2016-1-19 17:48
现存的配置错误也会这样
是不是和bios有关系?
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-1-20 10:01
现存的配置错误也会这样
赞同,看看那几个配置原件有没有问题
作者: south045512    时间: 2016-1-20 10:16
看着像显存问题吧!
作者: 474789055    时间: 2016-1-20 10:22
bios有关系ma
作者: 精诚计算机    时间: 2016-1-20 10:37
懒洋洋的小卷毛 发表于 2016-1-20 10:01
赞同,看看那几个配置原件有没有问题
你说的配置元件是指的 bios内的的吗 是bios分解合成修改吗
474789055 发表于 2016-1-20 10:22
bios有关系ma
bios的ma是什么 是bios合成吗 谢谢啊
作者: joinwe    时间: 2016-1-20 10:42
为什么CQ41的BIOS芯片一定要用原型号的啊?
作者: 精诚计算机    时间: 2016-1-20 10:49
真实原因不清楚,我用别的bios芯片试过确实不行,没法,定了图纸上的bios芯片at25df321,刷了之后才能抓到smbus.只知道这么多了,呵呵
作者: th88819299    时间: 2016-1-20 10:49
你这应该是有颗显存坏 或者脱焊了
作者: cjrr    时间: 2016-1-20 10:50
这样的花屏和BIOS有什么关系啊,别想太多了,找几个显存换吧,要不就把显存吹了量量线路,
作者: joinwe    时间: 2016-1-20 10:51
精诚计算机 发表于 2016-1-20 10:49
真实原因不清楚,我用别的bios芯片试过确实不行,没法,定了图纸上的bios芯片at25df321,刷了之后才能抓到smb ...
哦,这样啊。如果没有人说不知道,死都都修不好啊,现在的机子越来越不好搞了
作者: 精诚计算机    时间: 2016-1-20 10:53
是 你说的没错 谢谢你 我没有换过显存,不知道显存可不可以代换呢 怎么看标识啊 板上是三星 949 ,手里有四个新的现代显存 不知道能代换吗 谢谢你
作者: cjrr    时间: 2016-1-20 10:54
这应不至于说要原型号,这机器很挑BIOS,用WINDONB的BIOS刷死你都刷不好的,最好用老的MX,还有个F个么的,记不住了,
作者: xubin2099    时间: 2016-1-20 11:01
显存吧,重新做球
作者: cjrr    时间: 2016-1-20 11:10
精诚计算机 发表于 2016-1-20 10:53
是 你说的没错 谢谢你 我没有换过显存,不知道显存可不可以代换呢 怎么看标识啊 板上是三星 949 ,手里有四 ...
显存只看三个参数,厂家,大小,和位宽,要换不同厂家的就要全换掉,要不就会是上面那人说的配置错误一样的会花屏,不显之类的,
作者: beoi    时间: 2016-1-20 11:10
挑BIOS芯片。这是前人总结出来的啊
作者: 精诚计算机    时间: 2016-1-20 11:14
cjrr 发表于 2016-1-20 11:10
显存只看三个参数,厂家,大小,和位宽,要换不同厂家的就要全换掉,要不就会是上面那人说的配置错误一样 ...
呵呵 谢谢你啊 显存换的少 这些真不知道 谢谢你啊 还要向你多学习这样的知识 我加你好友啊
      麻烦问下,不同厂家显存bga焊点是统一的吗
作者: cjrr    时间: 2016-1-20 11:38
      麻烦 ...
是的吧,这也和桥是一样的讲代数的,55。65。75,
作者: 精诚计算机    时间: 2016-1-20 11:57
好的 谢谢你
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-1-20 11:59
遇到过,有种跳线的几个电阻,通过几个电阻的通或者断,来选择现存,当时是师傅在搞,也没给我讲清楚,是老机器了,
作者: 精诚计算机    时间: 2016-1-20 12:00
懒洋洋的小卷毛 发表于 2016-1-20 11:59
遇到过,有种跳线的几个电阻,通过几个电阻的通或者断,来选择现存,当时是师傅在搞,也没给我讲清楚,是 ...
知道了 谢谢你啊
作者: hong1099822616    时间: 2016-1-20 12:16
波抓的不错,焊显卡,焊显存,换屏三板斧先搞起试下
作者: hong1099822616    时间: 2016-1-20 12:21
地址线有问题大花,数据线有问题小花,看都是显存问题,核心到显存的地址线有问题。留意下有显存发烫没,或者有没有地方腐蚀,好像有个软件可以测显存的好坏,自己去研究下
作者: 精诚计算机    时间: 2016-1-20 12:54
hong1099822616 发表于 2016-1-20 12:21
地址线有问题大花,数据线有问题小花,看都是显存问题,核心到显存的地址线有问题。留意下有显存发烫没,或 ...
谢谢啊,是有个显存软件,谢谢
