标题: 一块电源板上的一个二极管坏,用什么以代换? [打印本页]
作者: 7GE8    时间: 2016-1-19 12:24
碰到一个板子上一个二极管坏,型号是BYV26EGPZ,这个可以用什么代换?
作者: firball    时间: 2016-1-19 13:22
搜一下资料,找个参数差不多的呶。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-19 13:29
找资料了解参数再代换
作者: 7GE8    时间: 2016-1-19 13:50
dadaniao100 发表于 2016-1-19 13:26
楼主的电源板是何设备的?上张图。。。。。。。。。。。。。
H3C的千兆通电源板故障为不通电,头痛!哎!那个大电容爆了换了不行!
作者: 7GE8    时间: 2016-1-19 13:53
换了电源板上还是没电!
作者: 7GE8    时间: 2016-1-19 13:54
没思路了!
作者: 7GE8    时间: 2016-1-19 14:05
把图上上,没有头绪!
作者: 7GE8    时间: 2016-1-19 14:17
dadaniao100 发表于 2016-1-19 13:58
电源用的何型号的ic?
是3843B的8脚IC
作者: 二十八画生    时间: 2016-1-19 14:42
搞个常用的二极管就可以了,
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-19 23:29
dadaniao100 发表于 2016-1-19 14:29
先查7脚的外围元件,场管及电流检测电阻.......
大神啊    向你学习   太厉害  了
作者: 7GE8    时间: 2016-1-20 10:58
原因查到了那个给3843B芯片的供电电容坏,换了就行了!师傅说这东西不通电一般都是这电容坏的多!
作者: limingyue    时间: 2016-1-20 12:26
差不多的就行
作者: 7GE8    时间: 2016-1-22 10:15
limingyue 发表于 2016-1-20 12:26
差不多的就行
什么意思?
作者: zhongnews    时间: 2016-1-22 10:47
如果还没修好,那只能换3843,如没3843也可用3842代换,记得是需要把供电脚电阻减小。
作者: 汇达电脑维修    时间: 2016-1-22 12:59
启动电容坏的比较多
作者: 衡阳维修站    时间: 2016-1-23 13:38
学习啦 {:4_113:}{:4_113:}
作者: s920    时间: 2016-1-23 14:18
二级管  可以找一个二极管  换啊啊
