标题: 联想G470开机有时显示有时不显示求助 [打印本页]
作者: 伊楠    时间: 2016-1-19 12:21
联想G470一台开机有事不显示,不显示的时候电流跑1.4,侧供电都正常,显示的时候也是不能进系统走到一半重启求助
作者: 马啊    时间: 2016-1-19 12:35
g470 双显的,独显出问题也会导致不显的,
作者: 甲壳虫001    时间: 2016-1-19 15:31
应该是显卡 虚焊吧   加热一下试试
作者: beoi    时间: 2016-1-19 16:10
把独显关掉,
作者: gfhjfjhf    时间: 2016-1-19 17:04
是桥或内存和稳定吧!
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2016-1-19 17:41
肯定要查显卡咯
作者: bailang381    时间: 2016-1-19 18:31
换CPU 显卡
