标题: 大王叫我来巡山之蛋疼B470E无集显供电 [打印本页]
作者: gzw19910317    时间: 2016-1-19 11:55
接手一台B470E,插电源跑到0.8,一看以为通病,不就是乌龟管吗(心里窃喜,然后蛋疼的维修开始)。三下五除二拆开,一量真的 没有集显供电,毫不犹豫就干了乌龟管,上电坐等亮机,shuit还是不行。然后果断耍个BIOS,还是蛋疼的不行。看来是块难啃的骨头,三板斧还没用完我就缴械投降了,好吧,既然三板斧不行咱还有图纸,慢慢啃你。 集显供电用的是6131,查条件都正常,而且把27脚和31脚的电阻换成100K都能出供电,应该这块问题不大,但是我是一个做事求保险的人,还是换了你,免得出什么幺蛾子,结果如我所愿,还是一个鸟样。集显供电是过内存才有的,果断抓内存的SMBUS波形都很漂酿(由于修的仓促没拍波波,望见谅)。这时修的有点烦了,脑袋一热换了一个南桥,心里一万只草泥马奔腾而过,还是不亮。看来只能再量量,会不会是没检测到显卡,然后在显卡那边一通乱测,果然是大王叫我来巡山,巡了一遍发现敌情 这两个MOS管没电压,测控制的R9303另一边都有电压,后级也没短路,拆了U9301电阻两边都有电压了,而且神奇的跑码了,果断换MOS管。维修结束!!! 我想肯定要1.05V检测显卡才出集显供电。不知对否?各位看官打赏点下载分吧
作者: gzw19910317    时间: 2016-1-19 11:57
这机子修了半天,也是流泪
作者: muqian    时间: 2016-1-19 12:04
你耍了BIOS,BIOS也耍了你
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2016-1-19 12:14
又是转换出了问题…………
作者: 李江米    时间: 2016-1-19 12:25
四国以。。。。。。。。
作者: davexuwei    时间: 2016-1-19 12:35
以后这样的问题还是细查供电,少一电压都不正常,从而引出那么多的误杀。说多了都是泪吧楼主。
作者: beoi    时间: 2016-1-19 12:42
学习了,电路问题还是多哦
作者: gzw19910317    时间: 2016-1-19 13:00
muqian 发表于 2016-1-19 12:04
你耍了BIOS,BIOS也耍了你
被耍的彻底,泪啊
作者: 城市维客    时间: 2016-1-19 13:49
1.05总线供电必须先出才会有显卡供电
作者: gzw19910317    时间: 2016-1-19 13:51
城市维客 发表于 2016-1-19 13:49
1.05总线供电必须先出才会有显卡供电
已经出了,就是给显卡的1.05转换没出
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-19 14:27
楼主修得很仔细
作者: 杨方斌    时间: 2016-1-19 14:33
遇到板载内存岂不是要干内存了
作者: gzw19910317    时间: 2016-1-19 15:24
zhouxiaobao9 发表于 2016-1-19 14:27
楼主修得很仔细
修的仔细就不会修这么久了
作者: gzw19910317    时间: 2016-1-19 18:26
杨方斌 发表于 2016-1-19 14:33
遇到板载内存岂不是要干内存了
三板斧的威力
作者: 任荣    时间: 2016-1-19 18:30
你的这个和我的一片板子现象一样  我在把我的拿出来农艺学
作者: 了望塔    时间: 2016-1-19 18:39
这个主要电压没测就盲目地换吗!绕圈了。
作者: gzw19910317    时间: 2016-1-20 09:19
怎么样,你的搞好了吗
作者: 苏无垢    时间: 2016-1-20 09:37
换桥  看了也是头疼
作者: 老瓦垄    时间: 2016-1-20 09:44
看来修机害得仔细测量呀 再不能三板斧了 走弯路费时间
作者: windlovetao    时间: 2016-1-20 10:15
显卡无供电会影响集显?
作者: south045512    时间: 2016-1-20 10:22
吊!不过要是仔细点!会快很多的
作者: gzw19910317    时间: 2016-1-20 10:26
south045512 发表于 2016-1-20 10:22
吊!不过要是仔细点!会快很多的
都想捡死鱼,结果没捡到
作者: 终级维客    时间: 2016-1-20 10:29
一般碰到换桥的直接换板子了,
作者: 终级维客    时间: 2016-1-20 10:30
遇到板载内存岂不是要干内存了
作者: joinwe    时间: 2016-1-20 10:34
内存的SMBUS的波形长什么样的?下次发贴的时候拍张图出来看看
作者: 任荣    时间: 2016-1-20 12:04
gzw19910317 发表于 2016-1-20 09:19
怎么样,你的搞好了吗
还没对
我的是跑0.7  没得CPU供电
作者: 山布    时间: 2016-1-20 12:10
遇到板载内存岂不是要干内存了
很少吧  板载内存坏的几率很小的
作者: kindle    时间: 2016-1-20 12:20
等了很久终于是可以回贴了。。。
作者: 1941159582    时间: 2016-1-20 12:37
要是按照时序查,应该很快吧
作者: 49154493    时间: 2016-1-20 12:54
二级电压你不测 你很66666 白花了不少时间!!!!维修第一个条件就是供电!!!
作者: huanglong914    时间: 2016-1-20 13:21
挡显卡,不跑吗,是这样的情况吧。
作者: 永无止尽    时间: 2016-1-20 15:50
联想的B470 V470  集显电压不出  就是先看看独显电压有没有  !!!这种双显卡的机器一般都是先有独显 再有集显。。。
作者: hyc4280501    时间: 2016-1-20 16:36
没有集显 是比较难修 好多问题 都会导致没有集显
作者: 596294326    时间: 2016-1-20 16:36
我可以肯定的告诉你,65架构及以后要检测到显卡才会出集显。。。我以前修过一个显卡到CPU之间的耦合信号电容有问题,导致的没有集显供电,是dell的一款机器,具体型号忘记了。。当时真是快修死了,不经意之间才量到的。。。
作者: gzw19910317    时间: 2016-1-20 17:24
596294326 发表于 2016-1-20 16:36
我可以肯定的告诉你,65架构及以后要检测到显卡才会出集显。。。我以前修过一个显卡到CPU之间的耦合信号电 ...
我刚开始也不知道,后来试试测显卡周围,我以为是过了内存直接出集显供电的
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-1-20 18:47
把27脚和31脚的电阻换成100K都能出供电    没看懂楼主 求解答 谢谢
作者: gzw19910317    时间: 2016-1-21 11:02
换成25-115K的电阻都可以出供电
作者: zhouyafeng    时间: 2016-1-21 13:51
我也这样的一台机器
作者: gzw19910317    时间: 2016-1-21 15:25
zhouyafeng 发表于 2016-1-21 13:51
我也这样的一台机器
一样故障吗?搞定没
作者: sslwjie    时间: 2016-1-21 15:56
楼主修得很仔细
作者: 疯子....    时间: 2016-1-21 15:59
  看来这个机的  工作量还是蛮大的   楼主修了好久吧      还换了南桥
作者: 自然123    时间: 2016-1-22 16:40
换了大东西都没搞砸,说明焊功功底不错
作者: 鼎诚电脑科技    时间: 2016-1-22 16:51
LZ厉害啊  受教了
作者: 鼎诚电脑科技    时间: 2016-1-22 16:52
已加分
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-22 17:15
打赏,看贴是我的乐趣。跟你们学习。我发帖少是因为我们这里修本的太少,遇到都是小故障
作者: 占卜‰    时间: 2016-1-22 17:30
现在的新机器有点蛋疼。。
作者: keyism    时间: 2016-1-22 17:35
前天遇到一个 CPU一组上管直接烧了,板皮都烂了,这边修好后,电流一直0.8几,不动,当时以为CPU坏了 CPU是I52代的,找了个I5 3带的机器装上这个2代的上去后不亮机,不知道是不是不兼容还是坏了,客户催得急只好放弃了
不过有些集显的就是不出的,进系统也是不出的,只有切换到集显才会出来
作者: 喻庆国    时间: 2016-1-22 17:41
看了此案例有收获!
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-22 17:56
楼主换南桥的依据是什么?
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-22 18:26
这个mos管在这起什么作用呢
作者: gzw19910317    时间: 2016-1-22 18:27
略懂XNB 发表于 2016-1-22 18:26
这个mos管在这起什么作用呢
转换给显卡的1.05V电压
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-22 18:30
gzw19910317 发表于 2016-1-22 18:27
转换给显卡的1.05V电压
明白了,就是这个转换电压没出来
作者: 406965195    时间: 2016-1-22 18:33
这种板子很难搞啊
作者: 15958273791    时间: 2016-1-22 18:56
缺少电压了
作者: xuxiaogang    时间: 2016-1-24 21:15
显卡会影响集显电压吗
