标题: hp w19e宽屏 开机几秒后黑屏 [打印本页]
作者: 刻苦努力    时间: 2009-2-15 14:54
hp w19e宽屏 开机几秒后黑屏
信号灯也正常为绿色
关掉再开又能亮一两秒又黑屏了!
有时可以显示1,2分钟,稍微有点闪。
请各位老师看看 怎么回事。电容也没有鼓的,
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-2-15 19:09
用全新的高压板代换试机,如不黑了,便是高压板,如依旧,换灯管
作者: 思源电脑维修    时间: 2009-2-15 23:34
一般为灯管或高压板的问题。我的处理方法是:先用单灯的高压条来测各条灯管的好坏,如果确定有灯管不亮,换之。如果测得灯管都没问题,再维修高压板。因为假如有两条灯管,其中一根坏,那就算换了好的高压板,照样是闪一下就灭掉。
作者: 维大    时间: 2009-2-16 02:41
这种故障,原因最多的是电容,其次是高压板,再次是灯,还有的很少了
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2009-2-16 09:08
高压板和灯管有问题的可能性比较大。
作者: 刻苦努力    时间: 2009-2-16 09:18
那为什么有时可以亮很长时间,亮度和颜色很好的呀。
作者: 邓鹏    时间: 2009-2-16 17:15
是不是有虚焊的,
作者: 君鑫    时间: 2009-2-16 17:50
我觉得应该是电容坏
作者: 刻苦努力    时间: 2009-2-16 20:10
对了。黑屏以后绿灯常亮。用手电照可以看到图像,有时可以亮10几分钟,各位老大,怎么回事呀?
作者: 刻苦努力    时间: 2009-2-18 22:09
大电容也换了
作者: 春晓    时间: 2009-2-18 22:14
不是高压板,就是灯管坏了,
作者: 怀仁人家    时间: 2009-3-3 15:11
信号灯绿,说明驱动板工作正常。
2秒黑,嘿嘿············
灯管老化!90%
高压板挂!10%
