,空闲记录下前几天维修的E4430,年前都不是太忙,有时间记录下维修记录了
前日上午客户发来机器其中一台联想E4430 描述故障无声。拆机拿出主板声卡烧坏,忘记拍芯片了,烧了个洞,
秒杀机啊,交给维修学员先进行维修。更换声卡芯片后,悲剧了, 喇叭有声 耳机无声
。。。 小生怀疑芯片有质量问题再次更换故障涛声依旧,维修到此无从下手,其一怀疑耳机接口坏,上图
换完还是耳机无声。没办法最后交到我手里维修了。
,E4430 声卡CX20751-21Z E49A声卡是ALC269,虽然芯片周围不一致,但是有幸的是耳机接口线路一致
有苗头。拿E49A图纸跑路。
胜利在望了。更换电阻80欧后,进系统 放歌,
耳机有声了。 维修到此结束。
技术可以,有的时候没有图纸只能找差不多的芯片对着看看,如果没有你就悲剧了昭阳科技电脑 发表于 2016-1-19 11:36
修声卡修的这么有激情,说明很热爱维修啊
修声卡修的这么有激情,说明很热爱维修啊
。目前很多新机器都没图,故障大了真不好下手啊,维修不好做啊jena7 发表于 2016-1-19 11:52
干维修 不热与维修,那怎么办呐, 这行今年不好做啊
昭阳科技电脑 发表于 2016-1-19 12:11
我一般都懒得拆机,直接加个USB声卡给客户用……。
wugaoshang 发表于 2016-1-19 13:59
声卡问题真的还修得很少,一般都是加USB声卡。
YINXU 发表于 2016-1-19 15:58
楼主修的很专业呀
beoi 发表于 2016-1-19 15:55
这个还真的没注意这个问题
弑恋お 发表于 2016-1-19 11:33
他这应该是芯片烧的时候影响的吧
188559878 发表于 2016-1-19 11:54
我估计是我的话, 我会把声卡周边的元件都打一遍,。
MFVPNHAHA 发表于 2016-1-21 21:38
怎么全部打一遍?红黑表笔各接电阻两端?打到Ω挡位?有阻值就是好的?显示“0”和“1”就说明坏了吗?
jena7 发表于 2016-1-22 14:16
显示1 是无穷大的意思, 欧姆档200m 上面打出来的阻值很大
MFVPNHAHA 发表于 2016-1-22 15:41
显示1无穷大就说明坏了吗?还是显示0坏?
jena7 发表于 2016-1-22 15:49
0是通了, 电阻0 是0欧, 电容0 是短路。 反向红黑笔都是1 就是无穷大
MFVPNHAHA 发表于 2016-1-22 18:58
反向?你说的反向就是正反各测试都显示1就是坏无穷大?
杨梅吐气 发表于 2016-8-3 21:00
不错。学习了。
爱你琳 发表于 2016-8-4 13:16
谢谢分享,多到学习
