IBM笔记本出现显示一半怎么回事
zhangjiawang05
2016-1-19 11:18
IBM笔记本出现显示一半怎么回事
这是什么问题呢 , 用着用着就这样了
白狐居士
2016-1-19 11:24
拆开 弄下屏线,如果屏线没有问题,那就是屏TAB的问题,如果是TAB问题,又是显示器,自己又没有压屏机,那就扔掉,没价值修
广州迅芯科技
2016-1-19 11:26
屏线、屏排查一下
zhangjiawang05
2016-1-19 11:28
白狐居士 发表于 2016-1-19 11:24
拆开 弄下屏线,如果屏线没有问题,那就是屏TAB的问题,如果是TAB问题,又是显示器,自己又没有压屏机,那 ...
压屏机是什么呢
昨夜起风
2016-1-19 11:32
屏坏了,换屏吧
昭阳科技电脑
2016-1-19 11:38
这个90%是屏坏了,接个屏上去就知道了
追杀那女孩
2016-1-19 11:42
换屏吧 屏坏呢
188559878
2016-1-19 11:44
屏幕问题。
白狐居士
2016-1-19 11:44
这大哥比我还小白,压屏机是修屏用的,压TAB用的。按3楼的方法弄一下,要是不行,只能换屏,自己要是不会维修屏,这个就没价值了
广河笔记本维修
2016-1-19 11:46
换个屏幕看看不就行了
lgq2204
2016-1-19 11:50
屏 坏 了
鱼若然
2016-1-19 11:56
屏挂了吧 看样子
1114976710
2016-1-19 12:42
屏线,屏,屏供电,系统,差不多应该就是这些
心不动
2016-1-19 12:55
一般都是屏幕坏了
`小K
2016-1-19 12:57
以上都说了,也没什么好说,直接换个屏看看如果你是维修一定会有这屏,非常普通的屏
原振伟
2016-1-19 12:58
看着像是屏问题
弑恋お
2016-1-19 13:00
确定屏幕问题
你会修电脑
2016-1-19 13:05
这个屏几率大 直接代换个屏 不就清楚了吗 楼主
5864
2016-1-19 13:47
屏线接口用酒精洗洗不行就换屏吧
Togehter
2016-1-19 14:09
楼主的意思是想我们告诉你怎么修屏吗? 这肯定是屏的问题了 换一张不就得了
攻玉石
2016-1-19 16:56
屏坏,鉴定完毕!!!!
sdweixiu
2016-1-19 17:09
还用问啊???屏挂了
hlh12060033
2016-1-19 17:15
直接换屏,屏幕回了
bailang381
2016-1-19 18:30
先换个主板试试 估计主板坏了 不行再换CPU 内存 或者屏 屏线
gfhjfjhf
2016-1-19 18:50
这是屏坏了 ,
188074601
2016-1-19 18:52
明显的屏坏了,一边白色都带线了.
hong1099822616
2016-1-19 19:07
先插下屏线,不行再换个屏试下,一般都是屏挂了,是屏就换屏了
mahanzhao
2016-1-19 21:18
屏线的可能性很小的,还是换屏吧
renbeiqiang
2016-1-19 21:18
有可能是显卡和南桥问题呀
了望塔
2016-1-19 21:32
屏线没有问题的话,那就是屏的问题了。
天意wx
2016-1-19 22:10
怀疑屏有问题 更换试试
黑暗纪实
2016-1-19 23:45
应该屏坏了 屏线不会这样
chengwenlong136
2016-1-20 00:17
屏有问题吧
逗逗Thanckyou
2016-1-20 02:19
这不就是屏问题吗?
维客科技
2016-1-20 08:14
屏坏了,不过最好是找个屏试试
hanxuelcf
2016-1-20 08:39
很负责任的说 屏 坏了 楼主更换了吗?
占卜‰
2016-1-20 12:48
应该是屏幕坏的可能性比较大。
地下河
2016-1-20 17:06
这是屏全身坏的
limingyue
2016-1-20 17:10
一看就是屏的问题
会员822562
2016-1-20 17:11
果断换屏
潇晓翔
2016-1-20 17:58
*脏话*!你是修笔记本的吗 ?这不是很明显吗 ?屏坏了
zhouxiaobao9
2016-1-20 18:03
楼主这是屏坏了么?
beoi
2016-1-20 18:41
楼上都说的有道理,特别是压平机都拿出来了
郭鹏涛
2016-1-20 18:46
看着像屏坏了
