长城M9WEL5不开机
szxf
2016-1-19 11:15
长城M9WEL5不开机
一个长城M9WEL5不开机,指示灯不亮,拆机,发现12V供电电容爆了,换了不行,反正接信号板电压就偏低,5V变4.4V了,12V变21V了,于是换光耦,TL43
1还是不行,5V电容失容,猛然想起来这个,于是换掉5V所有电容,开机正常了。
昭阳科技电脑
2016-1-19 11:39
电容失容,现在很多显示器都是这样,有时候看不出来,只有把电容换了才知道
zhangxunhai
2016-1-19 13:27
不鼓的也坏了,,,,,,,,
易点小弟
2016-1-19 23:31
现在的电解电容 真心不咋滴 看见就换了吧 没多少钱
锅家大事
2016-2-5 17:15
电容不鼓包,还真不好判断,一般只能用替换法了。估计是5V电容容量降低,电压不足,取样电路取自5V,反馈低了,芯片控制输出电压升高,于是12V就高了。
付吕剑武
2016-2-6 09:56
长城显示器的通病,我都是换掉所有的电解电容,
