硕泰克845插电南桥就热。。
明天再来
2009-2-15 14:54
硕泰克845插电南桥就热。。
硕泰克845插电南桥就热。是USB设备引起烧了的。主板点不点。当可以启动。高手没有啥思路请教一下。
王大修
2009-2-15 15:26
南桥挂了
梦飞船
2009-2-15 15:48
南桥问题多
强盛电脑科技
2009-2-15 17:26
主板点不亮,怎么还能启动呢,不解
小王良
2009-2-15 17:53
USB的话也应先烧保险啊
晕死我了
2009-2-15 18:24
插电就热 不就是南桥坏了么
王先佳
2009-2-15 23:44
南桥挂的可能性非常大
1 在维修中USB设备烧了 一般南桥也跟着烧的几率非常大 这条线几乎没什么保护电路 直接进南桥
2 一般通电自动开机 开机电路中也是南桥坏的最多
3 南桥热有的是供电偏低 有的是南桥挂 但你是烧过的板 可能性更高
拆掉1117之类 直接测PIC槽 A14 阻值 如果短路就100%南桥挂了
阳光电脑服务
2009-2-16 08:38
基本上是南桥DIE短路
周仔
2009-2-16 09:44
量一下待命电压的阻值..肯定有短路的
