三星s24b240bl
太抠门了
2016-1-19 10:53
三星s24b240bl
LED的此屏故障是闪 打开机器升压电容鼓包 更换后 升压电容烫手
zhangxunhai
2016-1-19 13:26
那亮不亮机呀
太抠门了
2016-1-19 17:55
zhangxunhai 发表于 2016-1-19 13:26
那亮不亮机呀
可以亮 但是都能把手烫出燎泡 原来的电容 10 50v的固态电容 我换的是10UF50V的电解电容
zhangxunhai
2016-1-19 19:17
电容换小了,,,,,
易点小弟
2016-1-19 23:23
可能还是有轻微短路
firball
2016-1-20 09:22
固态换成电解的,不合适吧
a1015271467
2016-1-20 09:52
易点小弟 发表于 2016-1-19 23:23
可能还是有轻微短路
短路了电容也不会烫啊 、短路也是芯片类才会烫
啊
太抠门了
2016-1-26 22:15
修好了 换了个470uf50v就不烫了 使用正常
