联想扬天S710开机报警两声不显示
信特电脑维修
2016-1-19 10:51
联想扬天S710开机报警两声不显示
联想扬天S710,开机报警两声,在论坛看见的说是BIOS的问题,一连下载了两个都是8M的,每次15分,呀呀哩吧,结果还是没好,情况还是一模一样,后来就索性加焊一下显卡,加焊之后故障依旧。现在没招了,求各位支个招
开心小虫子
2016-1-19 10:57
还是BIOS问题
广州迅芯科技
2016-1-19 11:37
一体机吗?报2声没过内存,查查内存条件,桥的可能性大
zxszmca
2016-1-25 17:59
接到一台,也是报两声,正在发力研究中。。。
电子技术员
2016-5-14 10:23
修好了没,我的也是报警2声
fengyun6966
2016-5-14 10:51
好几个了。都还没结果吗 。
徐思强
2016-5-14 11:22
小二
2016-5-14 11:31
两声报警 内存 条件查一下
电脑维修81
2016-6-12 13:26
这个问题有人解决吗, 我今天也遇到一台,不知道怎么搞了
dztztian
2016-6-25 13:37
有没有 EC BIOS 我这个是插电就就通电
`小K
2016-6-25 14:20
BIOS现象乱杂,所以下时要看楼主信息,小白和初学要留点心,最好板主,这都是偏面。还有就是自己官网下自己合成之类的或某宝买。
1种相抚濡沫
2016-6-29 15:30
碰到同样故障 LZ 解决了吗?
wangww
2016-7-23 17:33
有修好的吗? 我也遇到一个
杨方斌
2016-7-23 19:19
两声一般是内存 要么是bios
zys1974
2016-7-23 21:26
楼主问题解决了吗?这么多一样的问题,难道又是个通病?
徐思强
2016-7-23 21:37
比较少遇到这样的 问题
wangww
2016-7-26 13:04
这个毛病有没有修好的?分享一下,我的是开机能亮下就灭 主板还在正常工作,220V的电,看不了电流
xunweijiayuan12
2016-8-4 11:55
有修好的吗 我的 开机白屏 也报警2声
暮懂
2016-8-25 16:53
你们解决了没有 我的解决了 是高压版到屏的那个屏接口整个掉了 还有 这个报两声是显示了 内存报警貌似有三声
liutianyu
2017-5-16 09:25
连续报警2声应该是亮了啊,看看电流到没到2.9A,不会是升压板没工作暗屏吧
星心
2017-5-22 17:10
我的 现在也是这个问题 程序刷了 三个BIOS 用手电照屏 里面没有 图像
心累了无痕
2017-5-22 17:43
一体机我修的比较多,一般报警两声是亮机了的,可以插个外接USB键盘试下大小写灯能切换不。
w120751939
2017-6-7 15:50
我的也是这个问题 待解决
