主板USB用不了 加个pci转USB的可以用吗
帅德-布耀布耀德
2016-1-19 10:50
如题 USB用不了 阻值正常 开机的时候USB数据线有三伏电压 我想应该是南桥坏了 如果加个PCI转USB的可以用吗
开心小虫子
2016-1-19 10:58
如果USB有3V电压,那是u口的供电保险烧了,换一个就可以了。
一杯2锅头
2016-1-19 11:04
最好把它修好来用。
杨师傅2012
2016-1-19 16:36
当然可以 见多了 USB用不了 用PCI转USB卡的
lovelcm97
2016-1-19 19:54
pci转的难找了吧
凤城
2016-1-19 23:45
具体得看什么板,值正常的话一般没多大问题,USB数据线的电压没量过,GA的板有些有防静芯片,那个芯片坏了值正常也不能用。
易点小弟
2016-1-20 00:04
PCI转的可以用 PCI槽也没坏 怎么不能用呢
