标题: h61h2-m16-v1.0 档LOGO解决 [打印本页]
作者: 界首小夏    时间: 2016-1-19 10:06
h61h2-m16-v1.-档LOGO,BIOS问题,刷论坛里的BIOS,不认1600的内存,只认1333的。
从网上与淘宝里也找不到BIOS,用1333内存进系统,在线刷BIOS,官网下的程序报错,不让刷。
在没有办法下做了一次冒险。
先用论坛里面的BIOS开机进BIOS设置界面。
在通电的情况下用热风枪把BIOS芯片吹掉,
刷上主板自带的档LOGO的BIOS,
在焊接在主板上。
选择BIOS最后一项,还原出厂设置,还原用户设置。
保存退出,可以正常使用了,插上1600的内存条也认了。
进系统一切正常。
作者: 1271092608    时间: 2016-1-19 10:12
因为不认1600的内存而挡LOGO吗
作者: 1271092608    时间: 2016-1-19 10:13
是不是换个高点的cpu就可以了,记得奔腾g系列的都上不了1600的
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-19 10:14
1271092608 发表于 2016-1-19 10:12
因为不认1600的内存而挡LOGO吗
有这种故障,DELL就喜欢这样,但多数时候不是内存的问题
作者: 盗花香    时间: 2016-1-19 10:25
这种方法真的很大胆
作者: TYYTW    时间: 2016-1-19 10:44
是不是开机进bios设置然后把bios取下?这样通电取下bios,不会死机吗?是不是传说中带电插拔bios法?
作者: 界首小夏    时间: 2016-1-19 11:25
带电拨插BIOS,没有死机,如果死机,我也没办法了。。。
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-1-19 16:35
只说一句:楼主  你胆可真肥
作者: lovelcm97    时间: 2016-1-19 19:56
这样风险大了
作者: 陈先生206    时间: 2016-1-19 20:09
通电拆BIOS也是够胆啊
作者: 王知道    时间: 2016-1-19 20:30
这样做不会冒出小火花吗
作者: 界首小夏    时间: 2016-1-19 21:10
王知道 发表于 2016-1-19 20:30
这样做不会冒出小火花吗
没有,只要地接好应该没有问题。。
作者: 界首小夏    时间: 2016-1-19 21:11
因为不认1600的内存而挡LOGO吗
是刷了论坛里面的BIOS,不认1600内存了。。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-20 00:01
胆够肥的了   看来也是把你逼得没招儿了
作者: 界首小夏    时间: 2016-1-20 00:08
易点小弟 发表于 2016-1-20 00:01
胆够肥的了   看来也是把你逼得没招儿了
是的。,。。
作者: bboroo    时间: 2016-1-20 13:01
BIOS带电插拔风险不大,不会烧的。
作者: 依旧潇洒    时间: 2016-1-20 14:18
楼主BIOS不分享一下噻
作者: 764761817    时间: 2016-2-1 17:34
BIOS上传一份
作者: 虎头羊    时间: 2016-2-1 20:48
楼主还不把BIOS备下来分享下。
作者: 514906332    时间: 2016-2-2 12:22
楼主你的胆子真大啊,不会死机吗?
作者: 两公里之内    时间: 2016-2-2 16:03
有些刷BIOS也 不行,
