外星人笔记本版号LA-9331P 公共点大短路
201203
2016-1-19 09:37
昨天接到一台外星人笔记本 5A大短路 报完价格后心想可以秒杀这台机器的 没想到搞了半天还是无果 现在还没有搞好 真是维修耻辱啊 打值公共点为0 烧鸡烧不出 怀疑电容完全接地等 现在还在修 有点不死心 大神们指点一下 怎么烧这个短路 19V的滤波电容基本被我拿下 MOS管上管打值都是好的 没有击穿 现在只剩下公共点给好多芯片供电没有挨个取下来了 现在修的没有一点思路了
1176138935
2016-1-19 10:12
不可能吧,烧鸡都会烫的,你接个电压去烧
1176138935
2016-1-19 10:15
电压接个1V左右,烧不出来在往上加,
blmama
2016-1-19 10:18
5V烧试试,用手摸,板子如果有一片发热的地方,断电全部拆了,不用非要烫手。
mjh0755
2016-1-19 10:20
烧机挺好用的呀!5V2A应该可以烧出来了,烧久一点肯定有哪里会发烫的
376446567
2016-1-19 10:34
这种完全短路的确实是烧不出来的,完全对地了,我曾经遇难到过一个,可调电源实在是烧不出来,该拆的都拆了,后来是用台式机的开关电源的3.3V烧出来的,板层里面直接冒烟,这这个运气不好,是板层内部短路,楼主你实在没有办法可以试试,但风险很高,要慎重,还有就是笨办法,一个电路一个电路的排除了,把19V相连的东西都拆掉,芯片也拆,工程量很大,不知道这个仁宝的板B+有没有节点,要有的话就省力
广州迅芯科技
2016-1-19 11:40
公共点对地为0多电容短路,烧鸡是最快捷的方法,烧不出来时断B+缩小范围
刘斌123
2016-1-19 12:18
洗干净,瞪大眼睛瞅瞅。我修过不少大短的,都是,目测出来的。。。
弑恋お
2016-1-19 12:29
烧公共点啊
201203
2016-1-19 17:44
376446567 发表于 2016-1-19 10:34
这种完全短路的确实是烧不出来的,完全对地了,我曾经遇难到过一个,可调电源实在是烧不出来,该拆的都拆了 ...
不修了 烧一点温度都没有 估计彻底接地了
