ZXCVWtest
标题: 大神快来救助 [打印本页]
作者: daguo    时间: 2016-1-18 23:43
标题: 大神快来救助
在线等。dell 5737ghost过后出现 no boot decice
found press any key to reboot the machine 还有bios 怎么设置 我装的 win7
作者: jeenpc    时间: 2016-1-18 23:50
这个问百度,改个模式就可以了,
作者: daguo    时间: 2016-1-19 00:33
不行。改成硬盘启动还是不行
作者: daguo    时间: 2016-1-19 07:04
不行。改成硬盘启动还是不行
作者: 会员868951    时间: 2016-1-19 08:14
你看看硬盘接口打开了吗
作者: daguo    时间: 2016-1-19 08:27
我装的win7。用ghost直接还原的 但是就是进不去。
作者: 江南秀士    时间: 2016-1-19 11:32
建议安装版系统,或者换个ghost版。
作者: 人生之旅    时间: 2016-1-19 14:53
你找电脑城的师傅帮你搞个系统啦,多大点事
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-13 08:11
进PE 修复系统引导就行了
作者: zqpmfj2016    时间: 2016-2-13 22:28
提示无引导的硬盘,到BIOS检测硬盘,设置为硬盘启动即可。
作者: 提拉米苏102    时间: 2016-2-13 22:59
使用ISO系统就可以了
作者: wang5563989    时间: 2016-3-3 14:52
像你这种情况可以再次进入装GhostU盘中的WinPE界面,找到一个叫NTBoot的软件,打开后修复一下系统引导就可以了。在设置硬盘为首启动项并且AHCI与IDE的硬盘模式是正确的话,百分之八九十都是引导文件破坏或者丢失导致的。
