标题: max15119gtm 其功能性特点 [打印本页]
作者: hotline    时间: 2016-1-18 23:16
实测MAX15119在具备VR_ON和未获取到CPU的SVID时,其CORE PGOOD (POKA) 一直处于高阻态,侦测外围故障其保护动作会拉低PG(或导通下管对地此点待验证)。
实际应用: 820-3330-B
ALL_SYS_PWRGD 和SMC_DELAYED_PWRGD为以知具备条件, CPUIMVP_PGOOD是MAX15119核心供电的PG。CPU CORE 还未产生,其CPUIMVP_PGOOD怎么来的呢?看首行就知道其PG此时为高阻态通过3.3V_s0的提拉形成没有CORE时的PG。由此形成ALL_SYS_PWRGD和CPUIMVP_PGOOD相与而得到PM_S0_PGOOD在与SMC_DELAYED_PWRGD相与形成PM_PCH_SYS_PWROK(实际上就是仁宝的s0_PWRGD的保险版),从而形成PROCPWRGD(H_PWRGD)清SRC得到SVID由此CPU CORE  OK。
SMC_DELAYED_PWRGD(简化点APWROK可等同于1.05的PG)。
作者: kindle1984    时间: 2016-1-18 23:56
表示没看明白
作者: hotline    时间: 2016-1-19 00:05
kindle1984 发表于 2016-1-18 23:56
表示没看明白
这是820-3330-b的H_PWRGD的产生过程的直白,不明白处参考Intel hm77 datasheet
作者: JINWUDONG    时间: 2016-1-19 09:01
楼主在修苹果的机器啊?
作者: hotline    时间: 2016-1-19 12:18
JINWUDONG 发表于 2016-1-19 09:01
楼主在修苹果的机器啊?
嗯。A1286,客户副厂适配器坏了没保护,烧了一片件
作者: redfish133    时间: 2016-1-19 12:23
这个还算比较简单啊
作者: 赶紧撤    时间: 2016-1-23 15:14
楼主。您的意思是CPU的供电电源好信号在没有供电是就已经上啦了?作为开启CPU供电的条件之一?我正有一个,CPU的供电pg0.04v,换了好几个芯片也不能输出驱动波形。刚才看了你的帖子,特此去验证一番,将CPU供电芯片的PG上啦3.3v,结果上管击穿,此机为三修,我修之前,上管已经穿了
作者: hotline    时间: 2016-1-24 10:38
赶紧撤 发表于 2016-1-23 15:14
楼主。您的意思是CPU的供电电源好信号在没有供电是就已经上啦了?作为开启CPU供电的条件之一?我正有一个, ...
是的,正常PG在没供电前已上拉。PG一直 拉低证明电路一直处于保护状态,说明CPU供电还有问题,手动提拉PG可能引起CPU强制电压输出而导致击穿,若是这样那证明供电肯定有小短处。(此板MOS只能看到漏极,看不见栅极源极,且MOS封装特殊不好找只能拆一样料板上的)。U坏的概率要考虑在内。尝试更换CPU供电的上下管和辅助PWM (U7542 MAX17491)试一下。
作者: hotline    时间: 2016-1-24 10:55
max15119gtm 也再换一个。 MAX17491有两组,(集显和核心)有料板都换掉。
作者: zhzmy    时间: 2016-1-27 13:12
max15119用什么能代换
作者: hotline    时间: 2016-1-27 13:54
zhzmy 发表于 2016-1-27 13:12
max15119用什么能代换
15119挺新的,不知啊
