三星RV411CPU电路短路摘掉CPU电压正常后面是NEC大电容
a111869
2016-1-18 21:52
这个情况是不是就是NEC 0E687大电容出问题了 这个电容会短路吗 晕了 要不要换掉啊 换的话用用什么型号的电容换 还是其他的问题
现在是插上适配器输入电压就降到1.2VCPU发热 摘掉CPU 电压立马就正常19V了 晕
天意wx
2016-1-18 22:12
你的现象不见得是NEC电容的问题 要是怀疑可以用 6个 330 电容替换下试试
萧秋雨
2016-1-18 22:16
楼主不是职业做维修的吧?感觉像是来探口风的
ganey1234
2017-9-12 16:47
一看就不是做维修的,,问题问的很业余
yzplyj
2017-9-12 16:52
给你四个330的电容估计也换不上。。。。。。。。。
TY2012
2017-9-12 18:27
我一般都是6个330的电容加起就可以搞定
lk50d
2017-9-12 18:49
什么情况,这不是去年发的帖子。
