标题: HP TPN Q11B一个电容引发的血案 [打印本页]
作者: masky0506    时间: 2016-1-18 20:39
此帖无什么技术含量,只是发此贴告诫自己和各位维修同行,一定要按时序一步步查。
昨天接的机子,型号 HP TPN Q110,插入电源待机0.01,正常。按开关键无反应,查开关键 EC 南桥跳变信号均有。于是果断刷BIOS程序,刷好上电,有反应电流0.05后跳回0.01.(特别说明一下此机开机后才有3V5V电感才有电,EC供电来源线性的3V5V),查3V5V电感这时有电,其他各供电都没有。此时感觉应该是南桥的SUSB#信号 SUSC#信号或EC的MAINON信号问题,果断查EC的接触脚,发现SUSB# SUSC#时有时无。想回刚才查南桥的待机都正常,这俩信号不对,想都没想就买个桥回来干之。
今天南桥一到,果断上BGA,干完后呆逼了,还是和原来一样。想了又想又想又想,感觉没错了啊,出去抽根烟,先静下来。抽完回来后,其实也没什么思路了,拿着万用表左摸摸右戳戳的,戳到南桥BIOS的第8脚,发现此脚电压时有时无,正常应该是3V.
+3V,看到这头大这名号估计43页图纸起码35页都有,没办法只能慢慢查,终于查到了此电压来源于芯片。
查此芯片的工作条件,查VIN芯片供电时发现为0,+VAD应该插上电源就有,公共点有电它必有,图纸上+VAD经过一电阻和电容到芯片的VIN脚,电源一脚接地,直接表笔一戳电容发现击穿,瞬间明了
此维修没有什么技术可言,就是自己不按时序一步步走导致。希望还有遇到这样的同行警戒。
迅维网chinafix.com_HP TRN-Q110 RT5390 DAOR33MB6F1 REV F intel 独显.rar (2.72 MB, 下载次数: 14)
