查看: 3115|回复: 10
[主板维修]
请教GA-A55M-DS2不触发维修
发表于 2016-1-18 16:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天朋友拿过来一片技嘉A55M-DS2主板,故障未不触发。短接atx14脚,可以通电,再短接开机脚,偶尔可以跑码有显示。刚开始以为是atx14脚断线,跑线路 发现线没有 断。只能一步一步查了,先查基本开机条件,开机脚供电正常,晶振波形正常,然后不懂修了求告知,小白发帖请多多指教
发表于 2016-1-18 17:18:16 | 只看该作者 �
测量IO芯片106、103、102、107脚在按开关时是否有跳变。
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
发表于 2016-1-18 17:21:10 | 只看该作者 �
测IO上电时序
发表于 2016-1-18 20:05:56 | 只看该作者 �
不知你电池有电不?
发表于 2016-1-18 22:53:57 | 只看该作者 �
查下开关到IO  有跳变不   IO到南桥有跳变不
发表于 2016-1-18 23:12:24 | 只看该作者 �
测量RTC电路有没有正常,再就是测量开关到IO的线路,IO到桥,桥到IO,IO到绿线有没有跳变,脚位老徐给你说了。
发表于 2016-2-3 10:35:10 | 只看该作者 �
有没有图纸,上传一份共享下,手里正好有这个板
发表于 2016-2-24 14:39:03 | 只看该作者 �
按时序来修啊
发表于 2016-3-8 13:50:28 | 只看该作者 �
是不是桥有问题啊,加焊试一下喽
发表于 2016-3-9 15:15:56 | 只看该作者 �
多问问老鸟
发表于 2016-3-9 19:00:12 | 只看该作者 �
今天又修一个T61 还是一样的故障,同样方法解决了,又OK了。看来这也算是通病了。
