标题: 大家帮忙看看啊 [打印本页]
作者: 联益小张    时间: 2016-1-18 16:24
标题: 大家帮忙看看啊
一片精英G31T-M9 V1.0主板自动通电!以为是IO的问题,在准备换IO的时候发现IO旁边有线路被烧断了!就是图中红圈里的!那个线路1是通向哪里啊?要怎么连啊?(图中的线路1)大家帮帮忙啊!帮忙分析分析啊!谢谢大家啦!!!如果是IO的问题,那这个IO(IT8713F-S 0917-GXS)可以用什么型号的代换啊?谢谢!谢谢大家!!!
作者: 联益小张    时间: 2016-1-18 16:25
把图中的线路1和电容2用导线连起来后竟然不通电啦!
作者: 联益小张    时间: 2016-1-18 16:27
本来是自动通电的(也没复位)
作者: 联益小张    时间: 2016-1-18 16:28
那个线路1难道不是通向那个电容2?那是通向哪里啊?大家,帮忙分析分析啊!
作者: 海韵之恋    时间: 2016-1-18 17:21
是连接这个电容的,并且连接至IO芯片67脚,你查一下67脚有没断线了。
作者: 无线电电脑    时间: 2016-1-18 17:44
这个按照图纸修啊  这个图纸应该有把
作者: 联益小张    时间: 2016-1-18 18:28
那为什么连好了不通电了呢?(也没碰到一起啊)
作者: 联益小张    时间: 2016-1-18 18:30
无线电电脑 发表于 2016-1-18 17:44
这个按照图纸修啊  这个图纸应该有把
那你有这个板的图纸吗?麻烦发给我啊 谢谢
作者: yznj    时间: 2016-1-18 19:30
没看出来哪里烧断,如果烧断找断点补呀,实在不行只有找图纸飞线了
作者: 9751670    时间: 2016-1-18 19:43
打一下电容2的阻值看看短路没,粗线都烧的话IO危险了,你先把电容2拆下来看看
作者: zhoumw    时间: 2016-1-18 19:48
上面为5VSB待机供电电压,
作者: 联益小张    时间: 2016-1-18 21:26
我没手机,所以拍不了,那张图是我找的 就是红圈里的那条线路烧断了
作者: 联益小张    时间: 2016-1-18 21:31
本来是想把电容2拆下来的,可是用风枪吹一会主板就鼓包了,所以就用线连了,电容2没拆下来(贴片电容用蜂鸣档量会响是好的还是坏的啊?)谢谢
作者: 联益小张    时间: 2016-1-18 21:32
zhoumw 发表于 2016-1-18 19:48
上面为5VSB待机供电电压,
你说的是那条被烧断的线路(图中的线路1)?
作者: wendong    时间: 2016-1-18 21:36
这只能慢慢的跑线了
作者: llxy766    时间: 2016-1-18 22:20
放弃吧。。这么粗的电容都烧了。。8713也不好找啊
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-18 22:48
电容有一端是接地的  你不会连到地上去了吧
作者: 凤城    时间: 2016-1-18 22:48
找不到图纸,先看看断的线接的IO那只脚,再找用这IO的板看下是起什么作用的,一般线烧断了都能看到线啊,直接接起来就行了
作者: zhoumw    时间: 2016-1-18 22:55
it8713f与IT8718F芯片脚 位信号为一样的,可对照 分析啊。
作者: 联益小张    时间: 2016-1-19 09:32
凤城 发表于 2016-1-18 22:48
找不到图纸,先看看断的线接的IO那只脚,再找用这IO的板看下是起什么作用的,一般线烧断了都能看到线啊,直 ...
我那个图是在度娘上找的(我没手机 拍不了)就是图中红圈里的那条线路烧断了
作者: 9751670    时间: 2016-1-19 10:14
联益小张 发表于 2016-1-18 21:31
本来是想把电容2拆下来的,可是用风枪吹一会主板就鼓包了,所以就用线连了,电容2没拆下来(贴片电容用蜂 ...
当然是坏的啊,都通了
作者: 凤城    时间: 2016-1-19 21:18
图纸给你慢慢查吧
g31t-m9-v1.0 ok.pdf (909.33 KB, 下载次数: 0)
