,再次拆开又找了一颗CXA的EC换上,故障依旧滚动条暗屏,怀疑EC不能用,从某宝上订了三颗HXA的,等待到货中。三天后货到了,第一时间把EC换好,简装机,按开关不触发了
,测量EC工作条件满足,待机3V、5V已产生,高低跳变也有(竟然是个坏的EC),不死心,再换一个新的,还是不触发,刷EC ROM,查工作条件,一阵好忙活,到最后还是不触发,三颗已换了两颗都是不触发故障,最后一颗也没心思换了,在心里划了好几十个圈圈诅咒卖芯片的黑心家伙。
抓狂的想告诉客户修不好了,但心里直不想就此罢休,还把原来的EC换上(以下就开始胡乱修了),心里也在打鼓是不是要刷个PCH ROM,说干就干,基地下载一个有EC ROM和PCH ROM的压缩包,拆BIOS干脆来个彻底的,把EC BIOS和PCH BIOS都刷了,装机测试,心里默念“别再玩我了,我都被逼到胡乱修了”(碰到这故障,任谁会想到会是BIOS引起),机器好像有灵性了一样真的好了,关机测试好几遍都正常,装好机器键盘每个按键也都能用了。至此维修结束,亮机图:| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
