dell 5525 不亮
彩蝶一夏
2016-1-18 15:57
dell 5525 不亮
dell 5525机器 客户描述时亮时不亮 测试问题确实如此 不亮时报警5声 关机再开就显示正常 检查 coms电池没电 更换电池 开机 依旧报警5声 再次开机 进系统 用一会 背光不亮来了 但是有图像 大家支个招 个人觉得不像显卡问题
展翅追梦
2016-1-18 16:04
楼主修好了吗也遇到相同的问题了
彩蝶一夏
2016-1-18 16:19
展翅追梦 发表于 2016-1-18 16:04
楼主修好了吗也遇到相同的问题了
换了个屏在试 关键是这问题有时好几天才出现 郁闷的要死
好看就看了
2016-1-18 16:26
背光不亮可以飞个电压
此ID已存在
2016-1-18 16:29
背光不亮有开启没
晒太阳
2016-1-18 16:40
背光不亮先搞清楚是屏幕缺少工作条件还是屏幕本身有问题
DBJBW
2016-1-18 23:20
估计得换屏了
彩蝶一夏
2016-1-19 18:28
机器已修完 coms电池没电 屏幕led 灯换 两个问题 换电池 换背光搞定
