三星2243EW
617452062
2016-1-18 15:56
三星2243EW
今天接到一台2243EW显示器,通电试机,现象为通电不亮,断电拆机,发现灯管烧坏,高压板烧坏,先改高压板,12V GND ON/OFF也接了,灯管也亮了,那么问题出现了,灯管关不了一直常亮,图像正常,有遇到过相同情况的吗,说一下谢谢
617452062
2016-1-18 15:56
非常着急,在线等各位回复
873808892
2016-1-18 16:09
应该是开启没有接对吧,
617452062
2016-1-18 16:19
873808892 发表于 2016-1-18 16:09
应该是开启没有接对吧,
ON/OFF肯定接对了,接口定义很清楚,
联君科技
2016-1-18 16:24
ON/OFF线没接对。。。。
wjcdd
2016-1-18 16:35
那你还是没有接到开关点吗,或者是开关点的控制电压不一样了
617452062
2016-1-18 16:37
接口上的点我都试过了,都不行
zhangxunhai
2016-1-18 17:38
开启没有接对,,,,,,
情缘科技
2016-1-18 18:55
还是接错了,你把adj也就是亮度的那条线接到开关上了
firball
2016-1-18 19:07
换片高压板,开关信号没接对。 把屏供电上的电压引过来当开关信号。 测试下高压板是否好的。
维修公司
2016-1-18 20:00
ON/OFF没有接正确。。。。。
易点小弟
2016-1-18 22:30
把你接的图发上来看看
xiongweizayz23
2016-1-19 00:13
关不了机 一般是高压这边的问题 你可以尝试一下把高压开启拉倒屏供电
