U535U3C开机不显示秒杀
尼古丁味道
2016-1-18 15:48
U535U3C开机不显示秒杀
机子到手里是开机不显示,一看是板载内存,AMD的单桥,我的第一反应就是看看CMOS电池电压,量了下0V
这下心理有数了,AMD的单桥容易漏电拉低CMOS电压,导致开机不显示,凭以前修Z485AMD的单桥上电容图,一样去掉电容就好了,开机亮机收工几分钟搞定
尼古丁味道
2016-1-18 15:49
图片以后有空了上现在忙呢
简约不简单
2016-1-18 15:51
好羡慕呀,真容易呀
xcra
2016-1-18 15:51
没图 啥也说明不了
好看就看了
2016-1-18 16:31
楼主又捡到死鱼了
695053060
2016-1-18 19:15
好简单啊 我修咱就这么难呢
zhoupengmfk
2016-1-19 17:23
楼主是换CMOS电池好, 还是换电容好啊, 换的是什么电容呢,有图纸才知道真相
gfhjfjhf
2016-1-19 19:06
这么简单厉害
丿影子灬的爱情
2016-1-19 20:39
这是不是通病啊?AMD的不装COMS电池会导致不显示吗?
尼古丁味道
2016-1-22 11:30
AMD的单桥如果电容漏电了电池会没有电压,如果去掉了漏电电容,没有COMS电池也可以开机的
齐齐哈尔
2016-1-22 14:32
遇到这样机器,赚钱快呀
plain
2016-1-22 17:45
我拆了几个电容还hi不行 请问楼主到底是 哪个电容啊
zhouweichuan
2016-1-22 17:47
我也遇到一个一模一样的不知道是拆哪个
爱过你
2016-1-22 20:27
楼主上个图看看,还没有遇到桥上电容问题了
dxz1
2016-1-26 11:38
刚好遇到这种机器 谢谢
维修徒徒
2016-1-26 12:47
桥上面的电容,修到过一个联想的
弑恋お
2016-1-26 12:55
他这个跟联想g470有点像啊 不会也可以列为通病吧
chen12345
2016-1-26 13:33
直接秒杀 厉害
510630746
2016-2-22 09:08
去掉那一个 麻烦楼主详细说明一下
鼎新
2016-2-27 09:44
哪个电容坏了 碰到一台 问题一样
红尘一笑哈哈
2016-2-27 10:55
楼主这个经验值得学习
188559878
2016-2-27 11:02
zhouweichuan 发表于 2016-1-22 17:47
我也遇到一个一模一样的不知道是拆哪个
什么电容会导致电池漏电嘛, 肯定是跟电池连接的电容撒。
奥诚
2016-3-6 11:28
还有别的通病没有,我手上有台,好像刚过内存
NINGTUNYUN
2016-3-6 14:57
谢谢楼主,学习了,宝贵经验
谢庚武
2016-3-6 15:23
能不能发给图啊大哥
xkrsxh1
2016-3-9 17:01
楼主,不显示直接秒杀啊!
songgexunwei
2016-3-30 14:46
学习
修修修修修你妹
2016-3-30 17:38
楼主能说说那个电容吗
シ重新ヤ开始‰
2016-4-7 13:16
今天我也遇到一台一样的,搞定,收费60元
阳磊
2016-4-25 18:52
修这样的机子还是比较爽的
boycn
2016-5-11 15:07
今天刚好接到这个板。开机不显。就上来逛了一下,看到这个帖。测了一下电池才0.9V,拔出来测2.9。找到那个电容去掉后解决
尼古丁味道
2016-5-14 10:19
{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}
fengyun6966
2016-5-14 12:59
楼主之中也没有上传图片 。
zhu568849139
2016-5-17 14:39
那么多修好的 倒是说下 哪个电容啊、
余海豹
2016-5-29 10:04
遇到一个没电的换了电池都不好,郁闷了
mayangxm
2016-6-11 10:14
装逼的楼主,,鉴定完毕
一哇
2016-6-18 09:29
装逼的楼主,,鉴定完毕 装逼的楼主,,鉴定完毕装逼的楼主,,鉴定完毕装逼的楼主,,鉴定完毕装逼的楼主,,鉴定完毕装逼的楼主,,鉴定完毕装逼的楼主,,鉴定完毕
彬0906
2016-6-26 14:22
很不错,遇到一台,学你秒杀
