标题: G470 无集显电压 加热95831就能显示 [打印本页]
作者: 小小维修板    时间: 2016-1-18 15:04
  换过95831 一样 加热后开机正常 凉了就不行了 周边电阻测试也没发现异常。求助
作者: 民工F    时间: 2016-1-18 15:09
上图看看这是什么原件啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-18 15:11
凉了不出时CPU供电时查芯片条件,有无进过水,观察有无腐蚀。
作者: llxxx01    时间: 2016-1-18 15:12
应该不是芯片的问题  你加热带动了其他元件  桥之类的
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-18 15:19
拍上来个图 看看啊
作者: 中意一一二三    时间: 2016-1-18 15:29
先换个芯片
作者: 给一秒、任性    时间: 2016-1-18 15:39
换过CPU  换过芯片吗
作者: redfish133    时间: 2016-1-18 15:47
断开独显供电试下
作者: dajiahao2010    时间: 2016-1-18 15:50
看看是不是后及的电容不良,换了试试吧
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-18 16:33
上次修到一个B470E的也是加热就有CPU供电,凉了就没了
作者: 695053060    时间: 2016-1-18 19:14
5V辅助供电正常吗
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-18 21:28
还是老老实实查条件吧
作者: 小小维修板    时间: 2016-1-19 09:55
没进水 没腐蚀
作者: 杨方斌    时间: 2016-1-19 15:30
我也遇到这个机器了,电流上1A不出集显供电差点差不多了,你的弄好没
作者: 昨日亦非    时间: 2016-1-19 15:43
同样的问题  也没思路  楼主修好没  说说 啊
