标题: 联想E40一个小电容引起的不触发维修 [打印本页]
作者: 风神一笑    时间: 2016-1-18 14:30
这台笔记本真的是简单又郁闷
联想E40。一个小电容引起的不触发维修
故障不触发,电流表没待机0.01
板号
拆机下来测量待机
3V正常
5V正常
南桥晶振有压差
EC晶振有压差
电池3.3正常
以上待机正常 开机那边3.3正常
测量EC开关位置NBSWON#
查询开关那边电压都正常,那么这样就难了
只能按照腐蚀或者掉电的问题来查了
最后发现EC  1到40脚之间有腐蚀现象
R252 470K电阻测量正常,跟在一起的电容已经腐蚀没有了【图片不太清楚】图片黄色箭头就是了
C409的电容腐蚀掉了
从料板找个差不多大小的装上
再插上电流  直接开机正常
电流跑1.12,没装内存
既然触发了就装起来测试
这E40笔记本修好。
[fly]燕子笔记本的最后一贴[/fly]
作者: gang886886    时间: 2016-1-18 14:32
给女神加分
作者: 风神一笑    时间: 2016-1-21 10:38
怎么没人回复了
作者: zxszmca    时间: 2016-1-21 11:51
看到EC,我就高兴,给我送钱的还不少,所以一口气看完
作者: gzw19910317    时间: 2016-1-21 13:45
风神一笑 发表于 2016-1-21 10:38
怎么没人回复了
EC的复位没有
作者: limingyue    时间: 2016-1-21 17:41
怎么说简单又郁闷
作者: ensonbaby    时间: 2016-2-20 11:26
学习了,下次遇到要注意这个问题了
作者: chehuidong    时间: 2016-2-20 11:33
多谢楼主分享 学习了
作者: 113996429092    时间: 2016-2-20 11:35
EC 复位的延时电路出了问题
作者: jiangzupin    时间: 2016-3-1 10:40
  厉害 厉害真厉害
