标题: HP -G4 显示图标花屏字体不清 绝非显卡显存问题。 [打印本页]
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-18 14:25
机型:HP --G4
板号: R12
芯片组:HM55
故障:不是整屏或线条花开机只是有显示部分的字体花图标花看下图。
先上板子实物图。。
同行的客户说拿到HP服务站检测说主板问题换板850元,客户没同意就送同行处修,拿到机看到花屏直接给同行说显卡问题{这机花屏加电过内存不显修了N台显卡了}拆机发现CPU供电桥供电的上官进水腐蚀严重,开始还以为是进水处导致,清理全换上新的元件开机原故障,那就直接上BGA吧,加焊完接屏还是一个样,接着换屏,屏线,内存,CPU,全换完还是一样,没辙了看来经验杀不了你了,上图纸查吧开图测屏接口。
测量到第9脚的时候发现TXLOUT1-阻值无穷大
问题看来找到了搜索TXLOUT1-信号直接是进桥里面去了难道桥空焊或桥内部问题,难道要做桥的节奏?NO NO NO ,1南桥空焊遇到的要么就是阻值偏高或者低暂时还没遇到直接无穷大的,2桥一般来说信号线损坏的还是非常少更不用说这种问题了,3客户机子没摔过进水也没进桥这边,里面焊盘脱了腐蚀掉点几率为零,于是先没考虑做桥,看看是不是哪里过孔断线了先,实在没法了在动桥,看到屏线接口出来中间有节点通过节点在到桥,还是先看一下这边吧,
拿起放大镜仔细狂扫一遍先,一扫一个准发现有个节点有腐蚀现象。
立马上表笔打值发现阻值正常。
看完只发现那么一个点看跑线也像是到屏线9脚,为了更一步确认测屏线10脚跟这一组线的另外一条线相通这样就可以确认腐蚀的点就是9脚TXLOUT1-节点上测到有阻值桥那边应该没问题了放心多了,测节点与9脚直接不通,说明节点出来到屏线口处断线。
确认了故障清洗干净这个节点可以明显看出线路腐蚀黑了
用手术刀刮开腐蚀的线路重新接线
接好线9脚自然阻值就恢复正常了,接屏上电不在花屏,维修到此结束
                     简单故障,大神看了勿喷。
觉得还可以的麻烦动动小手帮忙加加分。
作者: 夏冬林    时间: 2016-1-18 14:34
以前拿到这种机一般是怀疑显存的  这是个经典的例子
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-18 14:54
楼主犀利啊  大神级别 小弟拜服 如果是我 修可能要绕一圈
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-18 15:45
一般都是显卡吧,我以前遇到的都是显卡问题!
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-18 15:50
罩罩你太谦虚了,都是在互相之间多多学习中
作者: 蓝冰心    时间: 2016-1-18 16:24
无显示,桥空焊无穷大的我遇到很多哦
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-18 16:35
蓝冰心 发表于 2016-1-18 16:24
无显示,桥空焊无穷大的我遇到很多哦
南桥我还没遇到,显卡有量到过无穷大,还是机修的少了,还需努力
作者: 蓝冰心    时间: 2016-1-18 16:37
南桥USB坏的变成无穷大,有遇到过,好像是台式机的  哈哈
作者: 更新到最新    时间: 2016-1-18 16:49
这贴可以啊,上次也遇到一台华硕的现象跟这极为相似,跟客户说换屏线能好,结果换完不行,客户就把机子拿走了。。
作者: ip52028    时间: 2016-1-18 17:00
我想很多人如果凭感觉来都是说要换显卡的。。
作者: ip52028    时间: 2016-1-18 17:01
以前也有试过这种问题,不过当时是屏线到主板上的插头松的。重新插紧就好了。。。
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-1-18 18:36
本不敢在大神贴下乱感慨,瞎感谢~(之前在老师的贴下抒发了以下感激之情被判为灌水警告了)但是看了受教育和有启发的好帖,哪怕就是被扣分也要说一声楼主:感谢你提供这个绝好的机会给我这种小白学习,帖子分析的深入浅出,很好理解。感谢了,新年快乐!
作者: 崇阳俊通电脑    时间: 2016-1-18 19:10
所以说这个机器就是进水导致腐蚀断线。
作者: 好运2010    时间: 2016-1-18 19:30
思路不错,电路基础好
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-18 19:35
晒太阳的鱼5567 发表于 2016-1-18 18:36
本不敢在大神贴下乱感慨,瞎感谢~(之前在老师的贴下抒发了以下感激之情被判为灌水警告了)但是看了受教育 ...
你也知道啊 我想我能理解你们 刚学习 不怎么敢发出参与维修的评论 也是真的受教了 学到东西了  不过 灌水的都来这招 你说我们该不该当灌水处理 我相信 你看完帖子学到东西后能否用一分钟的时间仔细想象如何回复 那样 就不会形成擦边等字语了 你说呢
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-18 19:36
你说的人应该就是我了.............
作者: CX丶小南    时间: 2016-1-18 19:37
细节决定成败
作者: lgm19862012    时间: 2016-1-18 19:39
学习了!!!!!
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-18 19:41
这款机子跟CQ42那些的确是排线没插好也会花屏,
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-18 19:43
lgm19862012 发表于 2016-1-18 19:39
学习了!!!!!
哥们,灌水小心被处理。
作者: jdwxt    时间: 2016-1-18 19:43
看问题现象,是屏线接触不良。实际上是铜箔腐蚀。
修理有难度。该加分。
作者: wpcandyy    时间: 2016-1-18 20:17
TXLOUT1 这信号是个麻意思啊?怎么会引起显示不正常呢。怪怪的。
作者: hyy    时间: 2016-1-18 20:30
先三板再测试,呵呵,杀错也不放过
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-1-18 20:33
新人求罩 发表于 2016-1-18 19:35
你也知道啊 我想我能理解你们 刚学习 不怎么敢发出参与维修的评论 也是真的受教了 学到东西了  不过 灌水 ...
多谢理解,一定会通过学习帖子的技术精华结合课堂老师所讲,发出自己对技术层面有理解的声音。
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-18 21:44
有遇到过字体花的,没有修好,放弃了。现在看了你的帖子,有点经验了,感谢分享!
作者: 3031640079    时间: 2016-1-18 21:52
我看到师傅修过一次是做桥好的,说是集成显卡的问题
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-18 22:41
这么个小节点腐蚀了   找起来还真是不好看  首先目测这一招不用放大镜以经不好使了
作者: 陈正权    时间: 2016-1-18 23:57
进水的地方是不是就是断线的地方?
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-19 09:15
楼主技术不错,这种一般都是先动显卡显存屏线之类的排除,正常思维都这样,最终能找到故障点也很牛X了。加分支持一下。
作者: qinqinwp121    时间: 2016-1-19 09:38
一直觉得细节很重要,但是能做到每次维修都注意确实不容易。LZ给你加个赞
作者: a53541255    时间: 2016-1-19 09:38
这样的问题不仔细检测还真不好修啊。。。
作者: xunwei1314    时间: 2016-1-19 10:30
TXLOUT数据信号断线导致数据传输不正常,单个数据时钟出现问题,会引起局部县市不正常
作者: Togehter    时间: 2016-1-19 11:58
如果不是线断了 就是南桥的问题了 我修过这种故障  那线是进南桥的 不是去显卡的
作者: 122816541    时间: 2016-1-19 12:01
之前也遇到华硕的一台 机器  红屏  显卡 桥都上BGA     屏线 屏  都 换了试过 还是 不行  最后 打了一下  屏线借口阻值 发现 问题 ,换了桥 就解决了 ,所以 遇到这种问题 最好先打下阻值   。
作者: 2237008940    时间: 2016-1-19 14:13
修得很细心,这个机器显示不正常的,重新插下屏线就好了,遇到过几台了
作者: tanweihua    时间: 2016-1-19 15:57
这板子,要我们小白看了三板斧用了,该换的换了,还一样的结果,就只能和客户说换板吧。还是LZ细心啊。有耐心
作者: zhuduoliang    时间: 2016-1-19 16:11
内存花屏和显卡及屏线花还是有区别的.....
作者: 了望塔    时间: 2016-1-19 16:47
真是高人啊!分析相当准确,冷静!要是俺可能就干桥了。
作者: 丿影子灬的爱情    时间: 2016-1-19 20:08
不错,虽然看似简单,但对于没遇到过这种问题的来说还是很有借鉴意义的。
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-20 08:40
这个机器外接是正常的吗,我有一个机器,外接和内屏都是小花没有修好!
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-1-20 12:03
楼主的眼神太好了,我一般以为显存问题!
作者: 专注二修三十年    时间: 2016-1-20 12:09
分已加,楼主好细心,让很多三板斧不淡定了
作者: 风之学    时间: 2016-1-20 15:53
常见缺色
作者: 海龙维修    时间: 2016-1-20 15:56
真的很牛呀
作者: winerlu    时间: 2016-1-21 11:43
做维修就要相当细心,楼主很专业
作者: 新四海    时间: 2016-1-21 20:37
细心,到位,赞一个。
作者: 529048031    时间: 2016-1-22 09:43
很牛,呀,技术真不错.
很久没看这精典的贴.
作者: 卡.普    时间: 2016-1-22 13:49
这么细心,,,一般都被我忽略了
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-1-23 01:16
这个花屏很难确定是显卡、显存和LVDS信号的问题
作者: kjsakjd    时间: 2016-1-25 11:47
进水的都要怀疑是腐蚀,技术不错
作者: 383762068    时间: 2016-1-25 16:47
细节决定能否赚到钱
作者: 家明    时间: 2016-1-27 15:48
正常判断是显存,屏线之类问题,这种遇到的真少
作者: 统领三界    时间: 2016-1-28 09:27
关键是看楼主的细心才对啊
作者: yinlinfeng    时间: 2016-1-28 11:02
一般都是显卡问题啊。。。
作者: qq443186842    时间: 2016-1-28 12:23
有可能是排线没插好 还有可能是内存坏了
作者: xunweijiayuan12    时间: 2016-1-28 14:13
新手   学习了    顶起来
作者: a819676    时间: 2016-1-28 19:46
学习一下技术!!牛逼!!
作者: 诶得都    时间: 2016-1-28 19:57
楼主挺细心的,思路清晰,看你描述,带我学了一边。谢谢
作者: zoulingyuan    时间: 2016-1-30 09:25
我遇到的基本是屏线那边的问题。
作者: qq463335616    时间: 2016-1-30 10:16
楼主 厉害 不知道楼主遇到这款机器屏有时候不定时的闪?我遇到三台了 换过屏和显卡都不行
作者: zhaochandao    时间: 2016-1-30 17:04
修好了,就是经验和米米
作者: 21钊    时间: 2016-2-2 10:32
好细心   这种故障  最先想到的就是显卡    。,  竟然是断线了
作者: 1084922547    时间: 2016-2-3 14:07
换做是我 我估计就没办法了
作者: 陈建东    时间: 2016-2-3 14:44
维修思路清晰,一看就是高手
作者: shixuh    时间: 2016-2-3 16:42
XUEXILE ........。。。。
作者: 来学艺    时间: 2016-2-3 21:41
进水的机器我也是先检查断线,特别进水的部位
作者: yinchao9465    时间: 2016-2-9 20:33
LZ 屌爆了!!!!太强大了!!!
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2016-2-10 21:53
试试看看有用吗
作者: 鸿图电脑    时间: 2016-2-14 13:06
真正的高手啊哈  够细心 学习了
作者: 时尚空间    时间: 2016-2-14 15:07
楼主真是细心,要是我估计就去敢显卡和显存了,怕是干死的节奏
作者: 15071354008123    时间: 2016-2-15 08:57
故障简单 功夫不简单
作者: chuichunyu    时间: 2016-2-15 10:28
谢谢楼主分享
作者: 王彬784428960    时间: 2016-2-15 13:29
楼主厉害,这个小问题,不细心根本就不会发现,修主板还是要细心
作者: 839892960    时间: 2016-2-15 13:30
huhjuuyuhyuioioioipo
作者: 小吴修本    时间: 2016-2-16 23:14
楼主太强大了。。。。。。
作者: 87957907    时间: 2016-2-17 13:54
还是经验的问题啊!!
