标题: 来的有点晚,送小白,带你窥探PM45桥上的电容真相 [打印本页]
作者: 月饼    时间: 2016-1-18 13:43
来的有点晚,PM45都没多少要修的了吧
送小白,带你窥探PM45桥上的电容真相
我找了2个板子测的。
不保证符合所有板子
尤其是3个两端都接地的电容。欢迎大家核实验证
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-18 14:04
知道了桥上的电压能帮助维修???
作者: derickz    时间: 2016-1-18 14:19
神秘刺杀者 发表于 2016-1-18 14:04
知道了桥上的电压能帮助维修???
显然可以判断pm45这个桥的供电和初步确定是否正常
作者: 80916956    时间: 2016-1-18 14:24
666666  月饼大师   牛B
作者: s170260169    时间: 2016-1-18 14:24
两端都接地的电容有点意思,遇到了一定得测一下
作者: 潘新有    时间: 2016-1-18 14:25
这是在板上时量的吧,实际芯片的阻值不是这样的,拆下来量时。
作者: 987978691    时间: 2016-1-18 17:57
这些电压都是开机之后才有的吧? 如果要找待机时不触发桥的电压呢
作者: 杨方斌    时间: 2016-1-18 18:11
测试桥坏用得着
作者: bailang381    时间: 2016-1-18 18:18
这也太老了吧   以后研究下 板载四代CPU上的电容测试点给大家发发
作者: amdkgd    时间: 2016-10-24 12:58
从来没有注意这个咯,,,现在桥一般已很少坏了
