标题: 送小白————戴尔M5010有显示无背光简单维修 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-18 13:39
拆机发现二修,上家干过显卡
版号:09913-1
刚开始没仔细看,以为没显示,后来隐约一看,能看到DELL的LOGO,有显示无背光,确定故障就开撸,查屏接口工作条件:GFX_PWR_SRC供电19V正常,+LCDVDD供电3.3V正常
测量到第8脚LCDBRIGHTNESS时发现异常,电压只有0.1V偏低
找到了故障点就好办,直接从+LCDVDD飞线到LCDBRIGHTNESS脚
通电触发,机器显示正常,背光正常点亮
送小白篇  直入故障主题  解决方法   亮机图   无任何默默迹迹的废话连篇
简单故障  简单发  复杂故障复杂发 各有不同 大神就别看了 谢谢
作者: gang886886    时间: 2016-1-18 13:42
开机白一下在显示 我觉得 没找到根源
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-18 14:08
gang886886 发表于 2016-1-18 13:42
开机白一下在显示 我觉得 没找到根源
  你从哪里看到的 我写了开机白一下在显示的
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-18 14:11
楼主没有再查查为什么呢里电压不对吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-18 14:13
弑恋お 发表于 2016-1-18 14:11
楼主没有再查查为什么呢里电压不对吗
维修时间就是金钱  查出具体故障在哪里 最后的结果 也是为了点亮背光  直接飞线也点亮背光  无任何影响   还是不要舍近求远了吧   你说呢
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-18 14:15
上家干过显卡,暗屏上家就不会修了?捡钱了你
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-18 14:29
而且还是在上家门口捡的
作者: joinwe    时间: 2016-1-18 14:50
简单 的好啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-18 15:10
joinwe 发表于 2016-1-18 14:50
简单 的好啊
就知道你喜欢简单 的
作者: 伤感说唱    时间: 2016-1-18 15:12
没说什么原因!
作者: 给一秒、任性    时间: 2016-1-18 15:14
真是捡到了  厉害 哈哈
作者: 给一秒、任性    时间: 2016-1-18 15:16
楼主说的 那个0.14是 亮度电压吗起  所以你直接短接
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-18 15:18
是的  亮度调节
伤感说唱 发表于 2016-1-18 15:12
没说什么原因!
亮度调节信号电压低
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-18 15:19
lzq7890 发表于 2016-1-18 15:11
ying  gai  wang xia zai cha
wang xia cha lang fei shi jian
作者: chinafixRookie    时间: 2016-1-18 21:07
开机白一下在显示 我觉得 没找到根源
只是亮度调节电压为低,从+LCDVDD飞线到LCD_BRIGHTNESS。
作者: 3031640079    时间: 2016-1-18 21:36
小白学习了,
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-18 21:56
应该要先打8脚阻值阻值正常再偷懒嘿嘿,
作者: 萧秋雨    时间: 2016-1-18 22:14
这个信号是显卡发出来的吧,是不是你上家做显卡导致断线呢?有没有查一下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-18 22:16
那没查    整亮就行了  管那么多干嘛呢  还有别的活等着干呢
神秘刺杀者 发表于 2016-1-18 21:56
应该要先打8脚阻值阻值正常再偷懒嘿嘿,
好吧       下次我在打值吧  哈哈
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-18 22:17
3031640079 发表于 2016-1-18 21:36
小白学习了,
为什么老是灌水呢
作者: 萧秋雨    时间: 2016-1-18 22:17
我只是觉得,如果是显卡出问题了,你飞线过去是不可能变3.3V的
作者: DBJBW    时间: 2016-1-18 22:17
Zeji jiupa bao, zeyangxiu  fanhuiLai buhao  jieside.
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-18 22:18
恩  如果是显卡的问题话  是会被拉低了 最大的可能是断线了吧  不过都一样  没必要去找那断的地方
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-18 22:19
you shenme buhao jieshide xiuhaole haipa hulai a
作者: guixu1741    时间: 2016-1-18 22:50
每个人想法不一样嘛,有的就比较喜欢追根究底,有的就喜欢点到即止,做生意和维修有点点区别。
作者: 592cn    时间: 2016-1-18 23:12
不错,正在学习!!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-18 23:13
如果是做生意跟维修合在一起  那就要快准狠了    整完收钱 才是重要的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-18 23:14
592cn 发表于 2016-1-18 23:12
不错,正在学习!!!
半夜出来灌水  你也真是够了
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-1-18 23:14
送小bai白还是秒杀
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-18 23:52
不下雪的冬天 发表于 2016-1-18 23:14
送小bai白还是秒杀
快  准  狠  收钱  慢慢修  一天能修几个机咧  你说是不是
作者: 城市维客    时间: 2016-1-19 00:31
还没到高潮就结束了,句容的这个帖子忒有点简单了
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-1-19 01:06
楼主又秒杀了二修机器,这种LED  不像台式的液晶显示器可以不接ADJ  笔记本ADJ没有电压是不亮屏的。。
作者: 蜡笔小白    时间: 2016-1-19 01:42
哈 哈,你们都是有才人。
作者: morfeo.z    时间: 2016-1-19 03:16
al fin le replasastes el voltaje que hacia falta?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-19 07:59
致小白啊   谁让你看的    加完分还不赶紧跑  还敢看     打死你哦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-19 08:00
赞同
蜡笔小白 发表于 2016-1-19 01:42
哈 哈,你们都是有才人。
没办法  他这么对我  我就得那么对他啊
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-19 09:22
果然是简单的暗屏故障,加分闪人。
作者: twh0421    时间: 2016-1-19 09:25
LCDBRIGHTNESS 这个亮度调节信号是显卡发出来的吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-19 09:26
没查是谁发出来的哦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-19 09:27
weishanhuan 发表于 2016-1-19 09:22
果然是简单的暗屏故障,加分闪人。
  不然就不送小白了
作者: 王知道    时间: 2016-1-19 09:39
速度维修。捡到钱了
作者: a53541255    时间: 2016-1-19 09:40
直接这样飞线不怕返修?。。
作者: dodoke    时间: 2016-1-19 09:44
Nice,there was bright.
作者: ccyjdz    时间: 2016-1-19 09:57
这样就可以了 亮度还能调吗 效率很高
作者: xunwei1314    时间: 2016-1-19 10:25
亮度调节电压偏低,导致暗屏
作者: fengqiang2011    时间: 2016-1-19 10:32
秒杀,钱到手就行。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-19 10:33
fengqiang2011 发表于 2016-1-19 10:32
秒杀,钱到手就行。
那当然了 修好收钱就行   啥原因引起的 随它去吧
xunwei1314 发表于 2016-1-19 10:25
亮度调节电压偏低,导致暗屏
恩   是这样的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-19 10:35
a53541255 发表于 2016-1-19 09:40
直接这样飞线不怕返修?。。
为什么会返修  你要知道这个信号如果是没有送出来的话  那默认应该是低电平  那样我飞个线过去  也同样被拉低   但是现在飞线过去  没拉低  极大的可以是这个信号到屏接口断线了   飞线有何不可
作者: zhoupengmfk    时间: 2016-1-19 10:50
是亮度调节吗, 3.3V   是直接到接口吗还是?
作者: as763607308    时间: 2016-1-19 11:39
,一修真的有点水哦
作者: 暮懂    时间: 2016-1-19 11:47
如果是亮度调节的问题 我会直接拆屏 然后吧亮度调节的线割断 直接屏上弄个3.3v到亮度调节脚上 这样就不怕返修了 但是缺点就在于这样搞起来貌似亮度就不能调节了
作者: njh184295572    时间: 2016-1-19 11:49
有图纸就好搞,盲测的杯具
作者: yjsodnmq    时间: 2016-1-19 12:21
背光调节引起暗屏还没碰到过 感谢分享!
作者: beoi    时间: 2016-1-19 12:39
这个可以有
作者: 2237008940    时间: 2016-1-19 14:16
一般情况都是这样处理的,方便快捷
作者: 城市维客    时间: 2016-1-19 14:36
啊呀!吓死宝宝了!
作者: 杨方斌    时间: 2016-1-19 14:46
LCDBRIGHTNESS请问这个信号翻译中文叫什么
作者: xxh520    时间: 2016-1-19 15:44
真好 这么简单的问题 安逸
作者: 信泽科技2008    时间: 2016-1-19 15:48
直接飞线还能调亮度吗?
作者: 赵子文    时间: 2016-1-19 15:51
开机白一下在显示 我觉得 没找到根源
应该不会,时序差不多,要是接在+3VS的话,可能会先白一下,你们说呢
作者: 赵子文    时间: 2016-1-19 15:54
嗯,严重赞同,两分钟完事了
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2016-1-19 15:55
帖子编辑写的不错,很详细,加分
作者: zhuduoliang    时间: 2016-1-19 16:16
最快捷的修好才是王道如果真的要查到为什么没有这个信号可能要花3到5倍的时间才能查到.....
作者: dax2011    时间: 2016-1-19 16:24
上家可能没注意看吧,让楼主捡到便宜了。
作者: gx491196013    时间: 2016-1-19 16:24
你不把亮度调节 那边断掉吗? 这样没事吗?
可能性不大吧。
作者: dax2011    时间: 2016-1-19 16:25
小白学习了,
小心被扣分。
作者: 阳磊    时间: 2016-1-19 16:28
学习了,多看看帖子还是好
作者: blmama    时间: 2016-1-19 16:39
直接开启和亮度连起来行了
作者: yanglilan心安    时间: 2016-1-19 16:49
为什么呢里电压不对吗
作者: 波板    时间: 2016-1-19 16:52
我也觉得,简单,能解决问题就好,做生意最重要收到钱就行了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-19 17:08
是的   正解
yanglilan心安 发表于 2016-1-19 16:49
为什么呢里电压不对吗
肯定不对啦 要3.3才行呐
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-19 17:09
亮度调节
xxh520 发表于 2016-1-19 15:44
真好 这么简单的问题 安逸
安逸是最重要的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-19 17:10
就是  就是   没必要纠结
没事 估计就是断线了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-19 17:11
阳磊 发表于 2016-1-19 16:28
学习了,多看看帖子还是好
恩  多看看贴子
作者: 了望塔    时间: 2016-1-19 17:11
只是没有亮度LCD_BRIGHTNESS调节电压!上家做显卡导致断线了吧?
blmama 发表于 2016-1-19 16:39
直接开启和亮度连起来行了
怎么样都行  你说了算
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-19 17:14
有可能吧  谁知道呢
作者: SunFreedom    时间: 2016-1-19 17:28
有方向什么都快
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-1-19 17:55
这款机就是要换显卡跟北桥才稳定m
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-19 18:13
我喜看句容诚信电脑发的贴子。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-19 18:54
SunFreedom 发表于 2016-1-19 17:28
有方向什么都快
这句话正解
coolzhaozhao 发表于 2016-1-19 17:55
这款机就是要换显卡跟北桥才稳定m
你确定 ???
zanbinsen 发表于 2016-1-19 18:13
我喜看句容诚信电脑发的贴子。
真的啊  太荣幸了
作者: qinhecat    时间: 2016-1-19 19:04
楼主这样修只能忽悠小白用户了,这个亮度调节是靠PWM的,你这样弄用户如果去调亮度会没反应一直最亮,讲究一点的就会找人麻烦了。另外这个pin如果不是因为掉点或者断线的原因引起电压低的话,直接拉到3.3V上有可能会让显卡或者南桥(看这个pin是在什么部位)高发热。
作者: Krew    时间: 2016-1-19 19:48
qinhecat 发表于 2016-1-19 19:04
楼主这样修只能忽悠小白用户了,这个亮度调节是靠PWM的,你这样弄用户如果去调亮度会没反应一直最亮,讲究 ...
我也想说如果这样的话那岂不是亮度无法调节了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-19 20:02
无法调亮度无需理会  客户只会要最亮 不会往暗了调  考虑那么多干什么
作者: 過客    时间: 2016-1-19 20:07
請問LCDBRIGHTNESS本來應該是多少電壓才算正常?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-19 20:12
屏幕最亮时是3.3   亮度不同电压不同 通过PWM调节的
作者: 過客    时间: 2016-1-19 20:16
請問那你這樣接是不是以後屏幕就無法調節亮度了
作者: 丿影子灬的爱情    时间: 2016-1-19 20:16
LCDBRIGHTNESS,是什么意思?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-19 20:51
亮度调节
