标题: THINKPAD E520不开机 [打印本页]
作者: 依诺千金    时间: 2016-1-18 11:59
手上有个E520的板子,接电源有待机电压,但电流是0.6,EC换了没反应,有见过的大神求指点
作者: 黄昏听雨。    时间: 2016-1-19 12:55
待机0.6偏高了,待机电压正常吗?
作者: 依诺千金    时间: 2016-1-19 18:33
黄昏听雨。 发表于 2016-1-19 12:55
待机0.6偏高了,待机电压正常吗?
待机电压正常,没短路,
作者: qazzymppllq    时间: 2016-1-19 19:30
待机0.6是很高了。肯定有发烫的地方,确认下。
作者: 1176138935    时间: 2016-1-20 10:31
待机状况下,不该出的电压提前出来了,才会有这么大的电流
作者: 693054500    时间: 2016-1-20 10:43
请区分待机 和自加电   如果待机0.6应该是不正常   如果是插上适配器自加电0.6  那问题就不好修了  你描述的太简单了
作者: beoi    时间: 2016-1-20 11:12
是我没看懂,还是你们没看懂,待机正常?不跑码0.6?
作者: 笔记本维修?    时间: 2016-1-20 11:16
0.6A电压都全部出来了吧,查电压吧。还是0.06A呢?还有看看有没有地方发烫
作者: chenjsj    时间: 2016-1-20 13:25
待机0,6那肯定是短路啦
作者: 海阔天空S    时间: 2016-1-31 13:01
他说的意思是加电到0.6吧,看一看cpu供电有没有。
作者: 天龙小飞    时间: 2016-2-1 14:25
待机0.6、这么高。肯定有地方短路的哇
