标题: HP516不亮和暗屏 [打印本页]
作者: qazzymppllq    时间: 2016-1-18 11:53
标题: HP516不亮和暗屏
机器型号:HP516
故障现象:不亮
           到手HP516,不亮,电流1.5左右,要亮不亮的电流吶。看了下AMD芯片 ATI独显。吹了下显卡接屏亮机。那就干吧!
           200风枪镊子戳红胶,迅维的用了好几年的BGA,顺利摘掉后。。发现显卡电容多出了一粒小小的锡珠。。。。。。。
           万用表打值显卡电容,随意打了几个没短的,就当显卡是好的吧。重植,上BGA,冷却,接屏通电。。。暗屏了。。。
           查吧。。。上个屏接口图:
屏接口
           1-6脚量了量都正常有电压的,5-6脚19V,1-4脚3.3V。7脚INV_PWM_3 亮度调节应该有电压才对啊,没有居然。。。。
           看了下图 显卡发出:
显卡发出
难道是摘显卡的时候电容上的那个小锡珠??!!
           不想换新显卡啊,一个是价格客户不一定接受,另一个是现在的显卡你懂得。。。
           直接CN500主板屏接口飞线1到7脚:
飞线
。前天刚到手的ASUS电神5000拍的照。。终于有个清晰的能拍照的手机了。。ASUS居然也有手机。。无语。
            然后就亮了。。。:
亮
作者: 心诚电脑    时间: 2016-1-18 12:10
这个确实值得收藏   楼主的确用心加点分予以鼓励
作者: hong1099822616    时间: 2016-1-18 12:20
走狗屎运了,爆珠都没挂显卡,楼主运气好
作者: ehuangjun138    时间: 2016-1-18 12:25
暗屏的,只要显卡信号过来了,飞个电压都可以解决。我们是维修不是开发,能亮机正常使用都OK
作者: w3989196    时间: 2016-1-18 12:34
这个确实值得收藏
作者: qazzymppllq    时间: 2016-1-18 13:06
hong1099822616 发表于 2016-1-18 12:20
走狗屎运了,爆珠都没挂显卡,楼主运气好
确实是运气啊,看到珠子的时候就感觉这个把小时拆装干的功夫又要白费了。
作者: qazzymppllq    时间: 2016-1-18 13:07
是啊,这个显卡还是很坚挺的,不然这功夫和时间都白费了。
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-18 13:08
直接CN500主板屏接口飞线1到7脚,这个是什么意思,没明白是接了个点压吗?
作者: qazzymppllq    时间: 2016-1-18 13:08
谢谢捧场,没看到你加的分。。嘿嘿。
作者: qazzymppllq    时间: 2016-1-18 13:10
对,就是飞了个电压,1脚电压3.3.
作者: qazzymppllq    时间: 2016-1-18 13:12
这样飞线能用,就是亮度调节调不了啦。
