影驰GTS450虎将D5
fengsma1109
2016-1-18 11:18
影驰GTS450虎将D5
一个奇怪的问题,以前是正常,收回来之后放了几个月,有客户要的时候试给客户花屏,一点点花,有时候都可以正常进入系统· ·可是一帐号驱动·重启电脑· ·就蓝屏了· ·我都想烤一下GPU但是不确定是不是他的问题,那位大师修过这个问题,指点小弟一下,感激万千。
a60258960
2016-1-18 14:33
时间久了用吹风机或者太阳下晒晒,貌似颗粒问题满天星,再不行降频刷bios试试,还这样只有换颗粒了
易点小弟
2016-1-18 23:04
放时间长了 不排除受潮 引起的问题 BGA温度低点烤一会儿试试
凤城
2016-1-18 23:22
先烘烤一下再试试,几个月不用板子很容易受潮
xiongweizayz23
2016-1-18 23:46
估计是显存的问题
ZHENGSHILI123
2016-1-19 16:02
看下现存旁的电阻,掉了没。
ZHENGSHILI123
2016-1-19 16:02
汗下核心,排除虚焊
ZHENGSHILI123
2016-1-19 16:03
汗显存,排除虚焊
ZHENGSHILI123
2016-1-19 16:04
查看现存旁的电容是鼓包
ZHENGSHILI123
2016-1-19 16:05
显存旁的电阻掉,
